Dimensionamento amplificatore e ADC
Ciao a tutti,
vorrei porre qualche domanda in merito al dimensionamento del circuito di condizionamento per un sensore (ad esempio un microfono) quindi amplificazione + conversione AD.
Partiamo da qualche dato. Ad esempio ho un microfono che mi fornisce un segnale digitale con freq. fino a 120 kHz ma lo voglio campionare a 40KHz. Il range di tensione che si vuole rilevare dal microfono va da 1microV a 0,4 V.
Per quanto riguarda la frequenza di campionamento è sufficiente applicare un filtro antialiasing che mi limita il segnale. Questo limite deve essere pari alla frequenza di campionamento / 2?
Una cosa che invece non ho capito è come calcolare il guadagno di amplificazione se conosco il range di tensione in input al convertitore AD, ad esempio +/- 10V. Devo fare in modo che la tensione massima del microfono moltiplicata per il guadagno mi fornisce 10 V?
