Possibile mettere 2 diodi rettificatori in parallelo?
Salve,
vorrei poter aumentare un po’ la corrente erogata di un alimentatore da 220 V. AC a 13,8 V. DC. dove tra i vari componenti monta in diodo rettificatore PBYR10100X che di tabella da 10 A. per corrente superiore dovrei passare almeno al…1545 con la differenza che ha 2 anodi e il circuito stampato non me lo permette.
Preciso che in origine lo stesso alimentatore era fisso per 24 volt e gli altri componenti portano la possibilità di aumento in corrente.
La domanda ora è la seguente: se di …10100 ne metto 2 in parallelo la cosa può funzionare o questo “parallelo” crea problemi o inutile aumento di corrente?
Grazie in anticipo e cordiali saluti.
Osvaldo – IK3ZYM
Osvaldo – IK3ZYM
