SMPS, possibile che alzi la tensione?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 feb 2020, 8:26
Salve,
per provare se i componenti iniziali di un alimentatore switching (fusibile, ntc, varistore, filtro emi, ponte a diodi, condensatore di livellamento) sono guasti, lo sto alimentando a 30 volt ~. Di solito se questi componenti sono buoni, trovo circa 40 V sul condensatore.
Questa volta il condensatore subito dopo il ponte a diodi è solamente da 1uF,poi c'è un integrato e poi c'è un grosso condensatore da 120uF 450V: alimentando il circuito con 30Vac, questo condensatore sembra che si carichi a 380 V :shock: per fortuna non ci ho messo le mani
Com'è possibile?
L'alimentatore è da 28V, la tensione in ingresso nominale è di 100 ÷ 240V, è possibile che ci sia uno step up iniziale che stabilizza a 380 V e che riesce a generare quella tensione già con 30V?
E se deve ottenere 28V,perché alzarla a 380???
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.163 2 5 7
[2] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 feb 2020, 9:35
Il perché non lo so, ma se il condensatore è da 450V ci potrebbe stare che a vuoto vada a 380.
L'uscita è isolata? Quante induttanze, trasformatori?
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[3] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 feb 2020, 10:22
Sì, ma che da 30V riesca a elevarla a 380?
1.163 2 5 7
[4] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 feb 2020, 12:32
se il circuito switcing riesce a lavorare con tensioni all'ingresso basse come nel tuo caso all'uscita riesce a generare la tensione nominale. occorrerebbe uno schema dell'alimentatore in questione
eventualmente posta una foto del circuito
Foto Utenteivano
756 1 3 4
[5] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 feb 2020, 15:47
Quello stadio e`un boost che lavora come power factor corrector, ed e` normale che possa prendere quasi qualunque tensione di ingresso e la tiri su a 380 V, che e` la tensione normale di uscita per i PFC. Ovviamente in queste condizioni il rendimento e` pessimo, la potenza erogabile limitata, ma sembra che si comporti come deve.
105,1k 1 3 8
[6] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2020, 0:43
Grazie, non lo sapevo
D'ora in poi farò attenzione quando provo gli alimentatori switching, anche a bassissima tensione
1.163 2 5 7
[7] Re: SMPS, possibile che alzi la tensione?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2020, 10:34
ci hai ripensato?
1.163 2 5 7
