Caricabatterie per batteria tampone tipo 2032
MessaggioInviato: 18 feb 2020, 14:42
da misterita
Sapete come realizzare o se c'è già qualcosa di pronto per caricare una batteria ricaricabile 2032 mi serve che sia compattissimo e resti sempre connesso 24 ore su 24, la batteria tampone mi serve per alimentare un esp8266 quando non ho la possibilità di farlo da rete, tks
Re: Caricabatterie per batteria tampone tipo 2032
MessaggioInviato: 27 feb 2020, 19:15
da Udis
Ciao sono al litio immagino, ma devi tenerle in tampone? Cioè si attivano solo quando viene via la tensione continua per una mancanza di energia ? Se è così per non sbattersi tanto in carica batterie specifici userei diodi schottky e resistenza di corrente. Per dirla in breve con uno schema simile.
EDIT PB: gli schemi elettrici vanno inseriti in FidoCadJ. Le immagini come allegato, senza l'utilizzo di server esterni, come da regole del forum. Grazie.
MessaggioInviato: 10 mar 2020, 7:11
da misterita
Diciamo che vorrei che si comporatasse ne più ne meno che come la batteria di un telefonino se si lasciasse in ricarica perennemente: raggiunta la carica va con la presa e non alimenta più la tampone, altrimenti ricarica la batteria ( ovviamente se si stacca dalla presa a muro va la tampone)
MessaggioInviato: 10 mar 2020, 10:16
da brabus
A naso direi che una CR2032 non è potente a sufficienza per alimentare un ESP8266.
Propenderei per una piccola cella al litio, se ne trovano complete di circuito di ricarica per pochi cent.
MessaggioInviato: 12 mar 2020, 0:42
da misterita
In ogni caso mi serve anche per altre cose, ma se è così complicato fare un caricabatterie per una batteria al litio 2032 al limite lo prendo già bello e fatto poi lo smonto e lo miniaturizzo il più possibile era solo per evitare un doppio lavoro
