circuito con opamp e diagramma di Bode
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] circuito con opamp e diagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentealevh » 18 feb 2020, 21:58
Ciao a tutti,
ho riscontrato delle difficoltà nella risoluzione del seguente esercizio in particolar modo quando vado a riportare il diagramma di Bode di 1/b (non sono sicuro che sia giusto ciò che ho scritto). Potreste darmi dei consigli per la risoluzione dell'esercizio?
Grazie :D
Foto Utentealevh
10 2
[2] Re: circuito con opamp e diagramma di Bode
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 feb 2020, 14:57
Puoi dare il testo originale (leggibile) del problema ?
Foto Utenteg.schgor
54,2k 9 12 13
[3] Re: circuito con opamp e diagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentealevh » 19 feb 2020, 15:15
Nel circuito in figura l'Opamp è compensato internamente (a singolo polo) ao=120dB e prodotto GBW=20MHz C=1nF R=5k Ohm determinare:
-La frequenza del polo dominante dell'Opamp
-I diagrammi di Bode di modulo e fase dell'amplificazione a
-Il fattore di reiezione b disattivando il generatore d'ingresso
-Il grafico dell'andamento in frequenza di 1/b indicando il guadagno ad anello T=1
-Stimare il margine di fase e la larghezza di banda dello stadio
Foto Utentealevh
10 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 99 ospiti
