Amplificatore 100 kHz
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2020, 22:04
Uscita in tensione o in corrente?
Devi generare un segnale sinusoidale a frequenza fissa o ti occorre cambiare frequenza?
33,4k 7 10 13
[12] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 mar 2020, 22:55
Al provino devi applicare una corrente o una tensione? Se applichi una corrente, la tensione potrebbe essere abbastanza maggiore di 100V, dato che la resistenza puo` salire.
Come sono fatti i provini?
108,3k 1 3 8
[13] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2020, 23:46
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ, Per come sto pensando la prova è indifferente iniettare una tensione od una corrente. Finora, le prove a frequenza industriale sono state fatte in tensione, quindi mi verrebbe più naturale continuare in questo modo.
Le celle di prova sono composte da due elettrodi cilindrici (circa 0.5 m di lunghezza per circa 5 cm di diametro esterno) , tra i quali è interposto il campione in prova.
Foto UtenteBrunoValente, in ordine di priorità, dovrei prima effettuare una misura a 100 kHz, ma sarebbe molto utile vedere che succede tra la frequenza industriale e 100 kHz, facendo almeno un paio di misure equispaziate logaritmicamente.
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
[14] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 mar 2020, 16:34
Con una cifra tra 250 e 300 euro potresti compare un Behringer EP2000.
Eroga 350 W su 8 ohm (73 Vp - 53 V RMS) ed e' collegabile a ponte raddoppiando cosi' la tensione in uscita.
La banda (-3 dB ) e' limitata a 5 Hz - 50 kHz
https://media63.music-group.com/media/s ... 048286.pdf
Foto Utenteelfo
4.042 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
