Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
MessaggioInviato: 11 mar 2020, 2:20
da claustro
Dato che ne ho tanti vorrei usare un relè da 12 volt su un applicazione da 36 volt avrei pensato di :
1) usarne 3 in serie
2) mettere una resistenza che porti la caduta di potenziale a 12 volt . Dal conto che ho fatto mi verrrebbe R120 5W considerando una corrente massima di 200mA
Il tempo di funzionamentocontinuo del relè sarà di circa 5 minuti
Che dite?
Andrea
Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
MessaggioInviato: 11 mar 2020, 9:07
da GuidoB
Per usare una resistenza, devi misurare la resistenza della bobina del relè, e mettergli in serie una resistenza di valore doppio. La potenza sarà almeno pari alla tensione che cade sulla resistenza (24 V) elevata al quadrato e divisa per la resistenza.
MessaggioInviato: 11 mar 2020, 9:59
da MarcoD
36 V ? che tensione non standard ! Compra un relè con bobina da 36 V oppure 48 V .
Se no tre relè da 12 V in serie :-) puoi forse anche mettere i contatti in parallelo, o forse no ?
MessaggioInviato: 11 mar 2020, 23:38
da Toldo
MarcoD ha scritto:36 V ? che tensione non standard !
Spiega il motivo di questa affermazione.
MessaggioInviato: 11 mar 2020, 23:43
da WALTERmwp
Toldo ha scritto:Spiega il motivo di questa affermazione.
c'è modo e modo per domandare, non trovi ?
MessaggioInviato: 12 mar 2020, 13:27
da Toldo
Scusami, mancava una parola.. #-o
Per piacere, spiega il motivo di tale affermazione.
MessaggioInviato: 14 mar 2020, 1:18
da claustro
Grazie a tutti , @GuidoB avevo letto in giro dela metodo che mi hai descritto ma non lo avevo capito bene . Grazie
MessaggioInviato: 14 mar 2020, 10:14
da JAndrea
Io metterei semplicemente una resistenza in serie, come suggerito, con una resistenza pari a 2 volte quella della bobina.
se hai il modello del relè può essere utile, altrimenti occorre misurarla.
Avere una tensione di alimentazione più alta aiuta ad avere un energizzazione più veloce del solenoide.
MessaggioInviato: 15 mar 2020, 16:14
da lelerelele
anche io, su una saldatrice che usava un relè a 60V, bruciato, misi un teleruttore con una resistenza in serie, è durato molti anni.
Questo è anche il mio consiglio.
saluti.
MessaggioInviato: 16 mar 2020, 22:35
da claustro
Grazie a tutti messa la resistenza va da Dio , poi riamane i funzione al massimo 60 secondi continui
