Resistenza normale o resistenza fusibile
Buonasera a tutti.
Ho smontato la scheda interna della mia lavatrice perché risultava non funzionante dopo un sbalzo di tensione successo mentre era in funzione. Ho notato che una resistenza posta in ingresso alla alimentazione era bruciata. ho cercato in internet informazioni sulla scheda (anche per vedere un eventuale costo di sostituzione nel caso in cui non è solo la resistenza ad essere rotta) e ho trovato immagini da cui sono riuscito a risalire al valore della resistenza che è da 100 ohm. Ora tra i vari link visitati alcuni utenti parlavano di questa "tecnica" moldo diffusa di utilizzare una resistenza al posto del fusibile e che quindi esistono resistenze di diverso tipo classificate come "resistenze fusibili".
vedendo quella bruciata a me sembra una normale resistenza. Voevo chiedere a voi più esperti di dirmi effettivamente se è una resistenza normale oppure una resistenza fusibile. Inoltre volevo sapere da voi anche la potenza. Non so infatti se è una resistenza da 1W oppure 3W o altro. se può essere utile, il diametro della stesa è di circa 4.2 mm
