Pagina 1 di 4
Valore resistenza
Inviato:
18 mar 2020, 10:57
da gileblu
Buongiorno!
Sto riscontrando problematico comprendere il valore di questa resistenza. Considerando la tabella dei colori delle bande, infatti, non riesco a catalogarla. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille
Re: Valore resistenza
Inviato:
18 mar 2020, 11:09
da Danielino
Ciao. Potrei dire 0,4Ω .. più che altro dalla sigla ..
Inviato:
24 giu 2021, 22:31
da Marco74P
Buona sera a tutti, ho lo stesso problema con questa resistenza. Dalle bande si direbbe una resistenza di 33.5ohm ma misurandola leggo un valore di 3.3 Mohm.
Qualcuno sa dirmi quale è il vero valore?
Grazie 1000
Inviato:
24 giu 2021, 23:51
da claudiocedrone
Se quella banda oro fosse invece gialla effettivamente sarebbe da 3,35 MΩ
Inviato:
25 giu 2021, 0:12
da mir
arancio = 3 ; arancio = 3 ; verde = 5 ; oro = :10 ; verde = 0,5% .
335 : 10 = 33,5 ohm +/- 0,5%
prova a misurare, un resistore di valore noto con lo strumento, potrebbe esserci un errore di misurazione.
Inviato:
25 giu 2021, 10:15
da Marco74P
Buongiorno,
ringrazio per le risposte. Vi mostro una bozza di schema, in modo che possiate vedere come è collegato questo resistore. Si tratta di un alimentatore switching.
E' plausibile che il suo valore sia di 33,5ohm?
Inviato:
25 giu 2021, 12:48
da IsidoroKZ
3.3MΩ 5%, la quinta banda verde e` anomala (ma neanche tanto), potrebbe essere il coefficiente di temperatura (20ppm/K) oppure la massima tensione sulla resistenza (500V)
Inviato:
25 giu 2021, 13:46
da setteali
Non mi sembra una resistenza all 1%, quindi le bande di colori che determinano il valore, sono 3
Perciò il valore è 3,3M , tolleranza oro 5% 1W.
Inviato:
26 giu 2021, 3:11
da claudiocedrone
Vero! Ci siamo fatti fuorviare dalle cinque bande (come anche il poster originario) non facendo caso che l'aspetto del resistore indicasse che non si tratta di un resistore "di precisione" a strato metallico poiché questi hanno colore del corpo e soprattutto finitura superficiale diversa.
Inviato:
26 giu 2021, 11:14
da elektronik
ci sono dei calcolatori online basta scegliere quello da 5 bande e ti da il risultato, m a a volte alcune resistenze non seguono uno standard e quindi sono difficili da comprendere, a volte hanno all'inizio una banda marone e alla fine anche, e sono spesse uguali, quindi non si capisce il verso di lettura
