Deviatore elettronico
Buonasera a tutti,
sarei interessato ad utilizzare un circuito elettronico deviatore per questa esigenza.
Sulla mia auto ho portato in plancia l'ingresso aux della radio.
Adesso sto valutando di comprare un dispositivo bluetooth per le telefonate (visto che l'auto ne è priva) e tale dispositivo verrebbe alimentato dalla tensione sulla radio e selezionato con l'ingresso aux quando arriva una telefonata.
Ora, avendo modificato un tasto sulla plancia appositamente per installare la presa aux, mi dispiacerebbe non avere più la possibilità di utilizzare questo ingresso (andrebbe scollegato per connettere il bluetooh) per cui stavo pensando ad un deviatore elettronico che "smisti" il segnale.
Più precisamente pensavo ad una connessione diretta sull'aux del bluetooth con la possibilità di switchare in automatico quando viene connesso qualcosa sulla presa in plancia.
Potrebbe essere una soluzione fattibile o potrebbero esserci problemi sull ingresso aux quando si presentano i segnali?
Come potrebbe essere realizzato il circuito? Con l'utilizzo di un relè o con qualcos'altro?
Grazie a tutti per l 'attenzione.
