progettino caricabatteria auto:
auto: si tratta di un carica batteria di circa 4 A di corrente massima per la batteria dell' auto che tra l' altro comprende una sezione di visualizzazione dello stato della batteria (una sorta di v-meter) e un circuito di controllo della stessa che interrompe la carica qualora la batteria raggiunga circa 14 V.
allego alla discussione un file con gli schemi elettrici tratti dalla rivista.
in particolare avevo un dubbio sullo stadio iniziale di alimentazione del caricabatteria che è costituito dal 7808 e da pochi componenti discreti.
vediamo al dubbio: riguarda il dimensionamento del condensatore C1 e della resistenza R1 del primo disegno: io l' avevo pensato cosi:
- per il condensatore avevo sfruttato la formula del ripple quando la corrente del caricabbateria è massima
- se viceversa la corrente è minima (poiché la batteria è gia carica)
- il valore della resistenza R1 (l a quale leggendo l'articolo dovrebbe servire ad abbassare la tensione sul regolatore finale )invece mi crea qualche problema: infatti nell' ipotesi che il caricabatterie sia in funzione (corrente 4 A) ai capi di R1 scorre una tensione variabile fra (20 e 11,5);con la scelta di R1 39 ohm si arebbe sulla stessa (ipotizzando una corrente in uscita dal 7808) circa 4 volt e pertanto il 7808 non svolgerebbe la sua funzione in quanto non è garantita la tensione di dropout.
Dove sto sbagliando?
Grazie dell' attenzione. un saluto.
