Pagina 1 di 3
Carrozzina elettrica
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 18:50
da denis123
Ho bisogno di costruire un circuito per abbassare la sensibilità sterzo all'aumentare della velocità di una carrozzina elettrica.
Il joystick ha due assi.
1) Sterzo a sinistra 0V, posizione centrale 2,5V, destra con uscita a 5V.
2) Avanti 5V, posizione centrale 2,5V, indietro con uscita a 0V.
Aumentando la velocità sia in avanti che indietro (da 2,5V a 5V e da 2,5 a 0V) deve progressivamente calare la sensibilità dello sterzo.
Il calo della sensibilità dovrebbe avere una regolazione per la taratura.
Ringrazio da subito chi mi aiuterà a realizzare il circuito.
Denis
Re: Carrozzina elettrica
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 20:03
da dadduni
TIro due risposte buttate un po' li. Un approccio sicuramente facile e "piccolo" come dimensioni del circuito è sicuramente digitale. Campioni il segnale, il software è poco più di una moltiplicazione e controlli lìuscita con un DAC. Sembra una overkill ma ti permetterebbe di tenere basse le tensioni di uscire con livelli simili a quelli di cui stai parlando (0-5V).
In analogico bisognerebbe pensare ad un Voltage Controlled Amplifier, o tipo un moltiplicatore che riduca il guadagno applicato al segnale dello sterzo in funzione del segnale della velocità. Si può fare ma lo trovo più difficile e dispendioso (d'altra parte si risparmia il software).
La domanda vera è che devi stabilire con più precisione cosa hai, cosa sai fare e cosa hai a disposizione.
- Che tensioni hai a disposizione?
- Che spazi hai a disposizione?
- Che competenze hai in elettronica e nelle auto-realizzazioni di circuiti?
- Che grado di sicurezza viene richiesto al circuito?
- che tipo di scheda legge il segnale?
- con che funzione deve calare lo sterzo in relazoine alla velocità? (l'ho messa per ultima rea le piu importanti)
Davide
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 20:59
da marioursino
Potrebbe bastare un partitore di tensione..
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 21:13
da dadduni
A occhio mi verrebbe da dire che crea dei problemi. Puoi disegnare cosa hai in mente?
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 22:32
da denis123
La carrozzina in questione è stata completamente modificata in meccanica e elettronica. Io e mio padre abbiamo montato 4 motori brushless con elettrofreno per ogni ruota, rifatto elettronica dei comandi per pilotare le centraline e i vari comandi ausiliari, rifatto ancoraggio dei motori con sospensioni indipendenti, montato sedile Recaro motorizzato, vasculamento, batterie 200Ah polimeri di litio, sterzo assistito con cremagliera. Di originale è rimasto ben poco.
Rispondo alle vostre domande:
I circuiti di controllo per adattare le varie centraline e la trasmissione dei comandi ausiliari gli ho disegnati e costruiti io. Adesso uso il segnale analogico direttamente dall’uscita del joystick (0-5V) per pilotare la scheda del motore dello sterzo (0-5V) e funziona.
Il problema è che aumentando la velocità vorrei calare la sensibilità dello sterzo per renderlo più gestibile.
Preferisco un circuito analogico.
Grazie mille
MessaggioInviato: 24 mar 2020, 23:07
da Sammuele
Guarda che dovrebbero essere omologate, non puoi fare le modifiche che vuoi.
MessaggioInviato: 25 mar 2020, 1:45
da woodcat
Sammuele ha scritto:Guarda che dovrebbero essere omologate, non puoi fare le modifiche che vuoi.
Dipende da cosa ci devi fare...
Solo per fare 4 risate :)
MessaggioInviato: 25 mar 2020, 11:17
da marioursino
denis123 ha scritto:Adesso uso il segnale analogico direttamente dall’uscita del joystick (0-5V) per pilotare la scheda del motore dello sterzo (0-5V) e funziona.
Riesci a disegnare uno schema elettrico? Perché detta così sembra davvero sufficiente un partitore.
Dipende da cosa vuoi fare.
MessaggioInviato: 25 mar 2020, 11:47
da denis123
Ho una casa in montagna e con le migliori carrozzine in commercio per guasti di vario tipo ho rischiato grosso...
Questa che abbiamo costruito, con motore e elettrofreno su ciascuna ruota è molto più sicura delle altre, sono più di cinque anni che la uso e non ho mai avuto problemi, con quattro ruote motrici riesco ad andare per sentieri nei boschi o su strade sterrate molto ripide, in malghe ecc..
MessaggioInviato: 25 mar 2020, 12:06
da EcoTan
Il joystick dello sterzo cosa fa, ad ogni posizione del pomello corrisponde un angolo di sterzata o una velocità di azionamento dello sterzo?
Nel primo caso, se riduci la sensibilità del comando riduci anche l'angolo massimo, va bene così?
