Pagina 1 di 4
Circuito con un integrato FLIP FLOP
MessaggioInviato: 30 mar 2020, 15:25
da Atomo
Salve a tutti,
devo realizzare un piccolo circuito con un integrato FLIP FLOP che abbia questa funzione:
1. pin A e B input a 1, pin C output va a 1
2. quando pin A è 1 e pin B è 0, il pin C va a 0 e ci rimane anche se il pin B ritorna a 1
3. il pin C torna a 1 solo quando il pin A viene portato da 1 a 0 e poi a 1 di nuovo e con il pin B a 1
come potrei fare? Help grazie.
Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
MessaggioInviato: 30 mar 2020, 15:52
da g.schgor
fai grafici nel tempo di quello che vuoi realizzare
MessaggioInviato: 30 mar 2020, 16:43
da Atomo
i pin A e B vengono cambiati manualmente da due interruttori...
MessaggioInviato: 30 mar 2020, 17:36
da g.schgor
Quello non è importante.Bisogna precisare la sequenza dei segnali (diagrammi degli stati)
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 8:40
da Atomo
All'accensione, C va a 1 se A e B sono a 1.
Dopo se B da 1 passa a 0, C va a 0 e ci rimane fino a quando non c'è un reset del circuito….
spero così sia piu chiaro…
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 9:36
da PietroBaima
Io comincio a credere che ci sia un problema di comunicazione, qui sul forum.
Giovanni ti ha chiesto il diagramma a stati della macchina che vuoi costruire e, nel dubbio che tu non sappia cosa sia, ti ha postato un link dove troverai una esauriente spiegazione.
Ora, per favore, mi dici quale sarebbe la difficoltà di seguire le dritte che ti vengono date e rispondere alle richieste in modo corretto?
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 11:04
da IlGuru
Foto UtentePietroBaima il problema è sociale.
Hai mai frequentato un qualunque forum online italiano?
La totalità dei post viene scritta in un italiano stentato con errori ortografici da prima elementare che seguono il modello del pescatore, io faccio la domanda e getto la lenza, prima o poi qualcuno abboccherà ed avrò la risposta. Di tempo ne ho quanto ne voglio quindi ogni tanto torno sul forum a vedere se qualcosa ha abboccato.
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 11:18
da PietroBaima
che tristezza, però...
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 12:28
da setteali
IlGuru ha scritto:....
La totalità dei post viene scritta in un italiano stentato con errori ortografici da prima elementare che seguono il modello del pescatore,.
A volte ( no avvolte ) ci vuole di più a capire quello che viene scritto che a rispondere, sempre che si sia interpretata giustamente la domanda.
MessaggioInviato: 31 mar 2020, 12:36
da Atomo
PietroBaima ha scritto:Io comincio a credere che ci sia un problema di comunicazione, qui sul forum.
Ok mi scuso a breve fornirò il diagramma degli stati...
