Diodi led in parallelo
Ciao ragazzi,vi scrivo per capire meglio un concetto.Tempo fa avevo 10 diodi led gialli da 3 mm,quindi suppongo 3 volt, collegati in parallelo con alimentazione 3 volt,quindi anche senza resistenze, fornita da 2 batterie.Con il tempo,3 di questi led sono arrivati a fine vita.Ho deciso pertanto di cambiarli tutti.Ne ho collegato in parallelo 10 da 3 volt acquistati nel negozio di elettronica qui vicino ,ma scopro che dopo sole 12 ore già si spengono perché le batterie sono scariche.come è possibile?con gli altri mi tenevano anche 24 ore...Posso fare qualcosa per arrivare almeno alla durata doppia?
Preciso che le batterie sono ricaricabili e non hanno perso autonomia .Ho testato con il multimetro la completa carica.
misuri la caduta di tensione del diodo LED e sulla differenza con l'alimentazione ti trovi la resistenza voluta. Inoltre in teoria dovresti mettere una resistenza per LED, altrimenti non sai quanta corrente scorre in ciascun LED.
