Qualche altra domanda: la R da 4.7ohm nasce dalla formula R=1.2 / I ?
Visto che lo schema è semplificabile come quello sopra indicato, là la R era 2.2+2.2ohm.. da quel calcolo nasce 4.7ohm, giusto? Se volessi mettere 2 led invece di 3 in serie, il calcolo sarebbe sempre dato dalla formula R=1.2 / I o devo tenere conto della R da 4.7kohm su ADJ?
Inoltre, temo che
Lo spegnimento dell'LM317 avviene con una caduta di 1.2V sul resistore da 4.7k (ora 1k), quindi con una caduta di 1.2+0.6 = 1.8V ai capi del led, che è insufficiente ad accenderlo.
con 1,8V ai capi del led esso si accenderà poco poco. in tal caso come potrei spegnerlo? non posso mettere una R bassissima sulla parte bassa del ramo, così eventuale tensione di 1,8V non mi accende nulla? dico una str*nzata:
