Ridurre tensione alternata
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[51] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 apr 2020, 22:00
maxmix69 ha scritto:.... ho smontato il vecchio trasformatore e sto aggiungendo le spire da mettere in controfase. ....
In [ 36 ] dici di mettere le spire che aggiungi in controfase, secondo me vanno messe in fase, mi saprai dire sono certo che farai le due prove.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[52] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 apr 2020, 22:39
Non è necessario provare, questa è proprio la base. Vanno messe in controfase con gli avvolgimenti già presenti sul trasformatore per sottrarre tensione, in fase per sommarle.
Foto Utentemaxmix69
158 1 2 5
[53] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 apr 2020, 23:44
Se le metti a primario, vanno in fase, per diminuire i volt/spira, quindi il flusso.
Se a secondario in controfase.
Quello più esterno sembra il secondario, non riesci a far giù qualche spira e risolvere, ora che l'hai de resinato?
Foto UtenteJAndrea
3.522 3 5 9
[54] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 19 apr 2020, 0:19
JAndrea ha scritto:Se le metti a primario, vanno in fase, per diminuire i volt/spira, quindi il flusso.
Ecco, questa mi pare una ottima riflessione. Mi sa che hai ragione. Ma tanto al primario o al secondario li collego nel verso che riduce la tensione in uscita ed ero convinto fosse sempre in controfase perché non mi ero mai posto il problema. :D
JAndrea ha scritto:Quello più esterno sembra il secondario, non riesci a far giù qualche spira e risolvere, ora che l'hai de resinato?
No, come ho scritto da qualche parte nei messaggi quello è un secondario a circa 10 volt che serve per far girare una ventola. Poi ci sono pure altri due secondari ausiliari di cui non ho mai parlato, comunque il secondario a vista NON E' sicuramente quello che devo svolgere, perché quelli sotto si intravede che hanno un filo più robusto. Ho pure scritto che preferisco non tentare oltre la sorte, credo di essere stato già troppo fortunato!
Foto Utentemaxmix69
158 1 2 5
[55] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2020, 4:41
maxmix69 ha scritto:Poi ci sono pure altri due secondari ausiliari di cui non ho mai parlato,
E non ce n'è neanche uno sui 20 ÷ 30V che puoi provare a mettere in serie (in fase :mrgreen:) al primario?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
2.012 4 5 8
[56] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 19 apr 2020, 9:34
Ce ne sono due, da circa 22V l'uno se non ricordo male, ma servono per altro. Se ne utilizzavo uno per fare quello che sto facendo con le spire aggiuntive poi dovevo ricavarmi le tensioni ausiliarie in altro modo, veniva più complicato. Inoltre non so come è costruito fisicamente il trasformatore, sicuramente avrebbe funzionato ma c'èra il rischio reale che l'isolamento tra i secondari non sia robusto come quello tra i secondari e il primario. Quando faccio una modifica la faccio che deve essere SICURA sotto tutti i punti di vista.
Foto Utentemaxmix69
158 1 2 5
[57] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2020, 13:20
maxmix69 ha scritto:c'èra il rischio reale che l'isolamento tra i secondari non sia robusto come quello tra i secondari e il primario.
giusto
2.012 4 5 8
[58] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 19 apr 2020, 14:15
Alla fine avevi ragione. Grazie a JAndrea che mi ha fatto riflettere ho capito che questa mia affermazione
maxmix69 ha scritto:Non è necessario provare, questa è proprio la base. Vanno messe in controfase con gli avvolgimenti già presenti sul trasformatore per sottrarre tensione, in fase per sommarle.
era sbagliata. Sono io che ho confuso le basi, non tu! :D
Foto Utentemaxmix69
158 1 2 5
[59] Re: Ridurre tensione alternata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 apr 2020, 19:50
Bene, che risultato sei riuscito ad ottenere??
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 58 ospiti
