Pagina 1 di 7
Infrared Emitter
MessaggioInviato: 16 apr 2020, 14:48
da Atomo
Salve,
ho realizzato il circuito allegato per realizzare una sorta di sensore di prossimità… il range dell'out va da 0,5V a 4,8V in base alla distanza dall'oggetto e alla regolazione del trimmer, adesso vorrei che quando l'out dell'operazionale è < 2,5V, l'out è 0V, mentre se => 2,5V l'out va a 5V... che mi consigliate? grazie.
Re: Infrared Emitter
MessaggioInviato: 16 apr 2020, 16:55
da MarcoD
Trasforma l'amplificatore in un comparatore non invertente:
scollega la connessione fra uscita e ingresso " - ".
collega l'ingresso " - " a due resistori da 10 kohm: uno connesso al +5 V, l'altro connesso a massa.
Realizzi così un partitore con uscita 2,5 V.
Un poco di isteresi serve a rendere la commutazione certa:
Collega un resistore da 1 Mohm, fra l'ingresso " + " e l'uscita del 358.
Potresti utilizzare l'altro operazionele del 358.
MessaggioInviato: 17 apr 2020, 12:21
da Atomo
ciao grazie… come collego eventualmente l'altro operazionale?
MessaggioInviato: 17 apr 2020, 22:28
da MarcoD
Cercando la posizioni dei piedini sul data sheet.
MessaggioInviato: 17 apr 2020, 23:29
da claudiocedrone
Foto UtenteAtomo, credo che Marco intendesse dire di usare il secondo operazionale dello LM358 configurato come ha descritto in [2] messo dopo l'uscita dello stadio che hai realizzato.
MessaggioInviato: 18 apr 2020, 10:03
da MarcoD
Questa discussione mi fa pensare sulle limitazioni dello scambio di messaggi via forum.
Quando ho letto il primo messaggio, ho visto uno schema abbastanza ben disegnato,
e ho supposto che fosse stato disegnato dal Atomo, e che quindi non avrebbe avuto problemi a seguire le mie indicazioni e a integrare nello schema il secondo operazionale.
Riguardando poi lo schema, mi sono detto che forse Atomo non ha scritto di averlo disegnato,
quindi probabilmente lo ha copiato da qualche parte.
Riguardandolo meglio, sorgono altri dubbi:
è incompleto: manca la numerazione dei piedini, la connessione delle alimentazioni, manca un condensatore di flitro sulla alimentazione.
Se si incaricasse un collaboratore di realizzare il circuito, avrebbe dei dubbi nell'interpretare lo schema. Sarebbe più chiaro se ci fossero connessioni esplicite per la massa e il +Valimentazione.
A cosa serve il diodo D1 ? Che ne dite? Secondo me può essere eliminato.
E il resistore R3 da 220 ohm ?
E l'uscita a cosa è connessa ? a uno strumentino a bobina mobile?
MessaggioInviato: 18 apr 2020, 11:47
da boiler
Di solito è preferibile usare un comparatore vero, non abusare di un operazionale.
Boiler
MessaggioInviato: 18 apr 2020, 12:02
da MarcoD
Hai ragione, ma, se ci si accontenta di una risposta in ritardo di qualche 100us, dovrebbe funzionare
..(a meno che il 358 non sia soggetto a latchup. non ho verificato)
In ogni modo, mi farebbe piacere che Atomo ridisegnasse lo schema anche con un solo operazionale come comparatore, per mostrare che ha capito... O_/
MessaggioInviato: 20 apr 2020, 11:35
da Atomo
Ciao MarcoD, hai regione così penso sia più completo:
Sull'out voglio collegarci un NE555 (tipo timer per luci scale) che porti il suo stato a +5V per x secondi e poi vada a 0V e ci rimane fino a quando l'out dell' LM358 non va da 5V a 0V e ritorna a 5V...
non so se sono stato chiaro... :D
MessaggioInviato: 20 apr 2020, 12:29
da boiler
Sì sei stato chiaro, ma il trigger del 555 reagisce sui fianchi negativi, devi quindi "girare" il tuo comparatore in modo che abbia comportamento opposto.
Boiler
