Driver a corrente costante controllato da un micro
Salve, sto realizzando un driver in corrente costante, sostanzialmente un buck converter. La corrente di uscita deve essere regolata da un microcontrollore, quello che sto facendo è cercare un DCDC controller che ha un ingresso per la modulazione analogica, ad esempio LT3743 o simile, e collegare l'ingresso di modulazione analogica ad un DAC del micro.
Ora mi chiedo, invece che usare il micro per generare il livello di tensione che controlla il driver del DCDC, potrei usare il micro per generare direttamente il PWM che controlla il MOS del buck converter? Togliendo proprio di mezzo il controller DCDC?
Potrei avere grosse difficoltà? Problemi? Qualcuno mi sa dare qualche dritta o materiale.
Ps: userei un ADC del micro per il feedback della corrente di uscita.
