Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[61] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 apr 2020, 17:08
Il potenziometro a massima resistenza (diciamo quella di carica da Vin) causa una carica di C con la massima costante di tempo, ma il secondo sottoperiodo (quando avviene la scarica) avviene idealmente in un tempo nullo, perché da quel lato del potenziometro hai R = 0.
Quello che dici te avverrebbe se avessi per entrambi i sottoperiodi tutta la resistenza del potenziometro (tra l'altro questo vincolerebbe il duty cycle al 50%).
Fai bene i conti e vedi se ti torna.
5.427 3 9 13
[62] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 apr 2020, 18:38
Praticamente non ho calcolato che il percorso di carica e quello di scarica del condensatore, segue 2 strade differenti. O meglio, nelle 2 fasi, incontra 2 diversi valori di resistenza la cui somma in questo caso è sempre 10Kohm.
Quando Rpot in fase di carica è, ad esempio 9Kohm, il suo valore in scarica è di 1ohm.
Ho capito bene?
Foto UtenteAlan18
5 2
[63] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 apr 2020, 19:19
Si, 1k\Omega
5.427 3 9 13
[64] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 apr 2020, 19:32
Si, scusa 1K ho sbagliato a digitare.
Direi che adesso ho tutto quello che mi serve per provare a farlo.
L'ultima cosa che non ho capito. Avere valori di R1 ed R2 bassi o alti porta a vantaggi o svantaggi di qualche tipo oppure basta rientrare nella giusta frequenza con i calcoli.
Cioè, avessi lasciato 4.7 kohm e 22 kohm e magari 2nF, sarebbe andato bene lo stesso a conti fatti? La f sarebbe simile alla tua?
Foto UtenteAlan18
5 2
[65] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 apr 2020, 19:38
Sì non cambia niente (non ho fatto i conti ma ho capito dove vuoi andare a parare). Devi solo rispettare le correnti medie e di picco dei pin, in questo caso l'open collector di scarica.
In più, minore è la resistenza (e più alta la capacità) a parità di frequenza, maggiori consumi hai.
5.427 3 9 13
[66] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 apr 2020, 19:51
Perfetto grazie. Beh potrei dichiarare conclusa la discussione a questo punto.
Grazie davvero per i consigli, le spiegazioni e le correzioni. Grazie per la disponibilità e la pazienza.
Ordino i componenti e appena arrivano mi metto all'opera.
Spero che nel frattempo non mi assalgano altri dubbi. Nel caso, tornerò con nuove domande.
Grazie anche agli altri che hanno contribuito alla discussione. =D>
Foto UtenteAlan18
5 2
[67] Re: Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 27 apr 2020, 12:58
..come avevo promesso di mettere uno schema per un motore che cercasse di mantenere i giri, pur facendo più o meno sforzo ..l' ho fatto! e consiglierei Alan18 di prenderne visione, per cercare di realizzarne uno sul principio che ho qui simulato.. così poi mi racconterà se va ... ma quando mai!!! :D
viewtopic.php?f=1&t=80799
..e appena posso ci aggiungerò anche un'altra idea per controllare circa i giri...
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
