Motore DC con spazzole - assorbimento e velocità
Buongiorno a tutti, ho recentemente acquistato questo motore a corrente continua con spazzole https://it.aliexpress.com/item/32909371385.html?src=google
In base ai dati indicati, questo motore funzionerebbe ad una tensione di 12V con un assorbimento di corrente pari a 0,32A e consumo di 150W. Quei 0,32A possono essere un dato veritiero? Non è un pochino basso? E allo stesso tempo, 150W non sono un po' tantini?
Purtroppo non ho la possibilità di fare misurazioni con il multimetro perché in corrente sono completamente sballate (ne devo prendere uno nuovo). Ho misurato la resistenza del motore fermo e mi dà 0,5 ohm.
Comunque facendo 2 calcoli teorici, se P = V*I -----> P = 12V * 0.32A = 3,84W, ben distante dai 150W indicati.
C'è qualcosa che non mi torna nei calcoli, sbaglio io o quei dati di riferimento sono messi lì a capocchia?
Non penso proprio che usare un alimentatore 12V e 0,5A sia sufficiente....e nemmeno 1A. Quel dato di assorbimento di 0,32A non mi dà molta fiducia.
PS: il motore lo userei per costruire un dremel fai da te.
Oltre a questo problema, avrei anche una curiosità. Per variare la velocità del motore è sufficiente usare un PWM controller tipo questo?
https://www.ebay.it/itm/PWM-Motore-REGOLATORE-di-velocita-giri-DC-6V-12V-24V-3A-con-inversione-e-switch/252822429442?hash=item3add641f02:g:K1MAAOSwE9hcelPU
Il modulo PWM controller è lo stesso anche per un motore brushless, tipo quello degli hard disk?
Grazie.
Grazie.
