Pagina 3 di 5
Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
MessaggioInviato: 23 apr 2020, 11:13
da g.schgor
marchinge86 ha scritto:Sì va bene
Eccolo:
Credo sia chiaro. Il riscaldatore è simulato da un generatore di corrente
dipendente dalla tensione positiva del trigger e alimenta un RC che
riproduce sia la cdt del riscaldatore, sia il condizionamento della PT100.
La non-simmetricità dell'isteresi può essere compensata tenendone conto
nel set-point
MessaggioInviato: 23 apr 2020, 12:59
da marchinge86
provo a dimensionare le resistenze
MessaggioInviato: 23 apr 2020, 13:20
da MarcoD
Lo schema di simulazione C0ntrOnOff2.png (7.9 KiB) mi pare di non facile comprensione, è incompleto e in parte fuorviante.
Inizierei con il disegnare uno schema elettrico con fidocadj. Magari a pezzi e ispirandomi agli schemi della discussione Infrared Emitter iniziata da Foto UtenteAtomo
Contraddistingui i componenti da sinistra a destra con un simbolo. es. R1,R2,R3,....
Ho trovato questo:
viewtopic.php?f=1&t=76070&p=796662&hilit=circuito+PT100#p796651
MessaggioInviato: 23 apr 2020, 15:12
da g.schgor
marchinge86 ha scritto:provo a dimensionare le resistenze
Qui (5.2) è spiegato meglio
MessaggioInviato: 24 apr 2020, 7:58
da g.schgor
COntinuo a ritenere assurdo questo progetto,
ma se lo scopo non è di imparare a progettare regolatori decenti,
bensì quello di fare della teoria astratta per accontentare il professore
e ottenere un voto mogòiore, ecco una (inutile) complicazione:
Vsp è la tensione di set-point, mentre Vu è la tensione di saturazione
positiva o negativa. Le resistenze stabiliscono i limiti dell''isteresii.
(nella pratica sarebbe bastato modificare il set-point)
MessaggioInviato: 24 apr 2020, 11:47
da marchinge86
Provo a farlo così
MessaggioInviato: 24 apr 2020, 11:52
da MarcoD
Provo a farlo così
Oltre a provare, devi fare qualcosa e mostrarcela.... :-) :-)
Può darsi che io non abbia capito il tuo compito:
devi produrre uno schema elettrico dell'elettronica
oppure
uno schema a blocchi del sistema di controllo complessivo?
Ti interessa per un esame all'università o una tesina fine anno all' ITIS ?
MessaggioInviato: 24 apr 2020, 15:23
da g.schgor
Anch'io ti chiedo di mostrarci i tuoi risultati,
in particolare i valori del ponte per la PT100,
così vediamo se funziona.
MessaggioInviato: 25 apr 2020, 10:04
da marchinge86
è una verifica scolastica in previsione della maturità, vuole sia lo schema elettronico con tutti i componenti dimensionati e anche lo schema a blocchi. Comunque lo sto sviluppando e appena ho finito posto la foto :)
MessaggioInviato: 25 apr 2020, 18:47
da marchinge86
non mi fa allegare le immagini, mi dà errore, come posso fare?
