Pagina 1 di 1
Collegamento potenziometro doppio
MessaggioInviato: 21 apr 2020, 19:57
da machopicho
Salve forum,
ho trovato su un vecchio num. di Nuova Elettronica lo schema di un variatore di giri per utensili.
Per realizzarlo occorre utilizzare un potenziometro doppio.... visto che presenta 6 piedini, ho un dubbio su come deve essere collegato.
In parallelo come se fossero 2 potenziometri distinti?
Grazie a tutti.
Re: Collegamento potenziometro doppio
MessaggioInviato: 21 apr 2020, 20:10
da MarcoD
Non è chiaro
Doppio potenziometro, con un unico alberino che muove contemporaneamente i due cursori?
Potenziimetri in parallelo?
A che serve?:
raddoppiare la potenza dissipabile?
avere una resistenza da 5k con due da 10k?
Il testo dice che si riduce velocità a pari potenza,
mi pare errato o mal scritto
MessaggioInviato: 21 apr 2020, 20:21
da abusivo
Caro Foto Utentemachopicho, ogni rara volta vanno anche letti gli articoli che accompagnano i circuiti!
Riporto dalla rivista:
<<...In questo caso sarebbe necessario utilizzare un potenziometro da 1 Watt,
ma poiché si tratta di un componente molto difficile da reperire,
abbiamo utilizzato un doppio potenziometro, collegando in parallelo due normali potenziometri...>>
MessaggioInviato: 21 apr 2020, 20:24
da abusivo
MarcoD ha scritto:...avere potenza da 5k con due da 10k?...
Hai vinto!
