Caricabatterie per batteria da 18 volt
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum quindi perdonatemi se questa domanda sarà per voi semplicissima...
Sto realizzando una cassa bluetooth e per alimentarla ho comprato 4 pile da 9 volt (reali 7.5!) al litio con capacità 600 mAH. Le ho collegate a due a due in serie e poi in parallelo e funziona tutto alla perfezione.
Devo fare qualche circuito o basta un alimentatore DC? Che alimentatore devo comprare per caricare le batterie? La tensione è 18 volt teorica (15 reale) e la capacità è 1200 mAh.
Grazie mille in anticipo!
