Clap Switch
Ciao a tutti,
tra i vari ordini di materiale elettronico, ho acquistato una capsula microfonica amplificata, 9,7X5,2mm, 2,2KΩ, 0,6mA, 1,5-10V. Ha due piedini, uno + e l altro -. Non ho il datasheet ne' è scritto nulla, ma guardando in giro credo sia a FET.
Se collego il tester in Ohm leggo 1,8kohm, se lo collego al contrario (puntale rosso sul - e nero sul +) ho R infinita.
Qualcuno di voi sa come si collega?
ho trovato questo schema
https://www.rgvelettronica.it/23265-cap ... 6-5mm.html
ma non so tarare i valori di R e di C.
io vorrei renderla sensibile a suoni acuti tipo un battito delle mani, per poi costruire un clap switch utilizzando arduino (lettura analogica sul piedino).
Quindi, per tentativi, seguendo lo schema sopra indicato, ho messo una R da 4.7kohm e una C da 330nF, tuttavia i valori letti da arduino variano solo se ci soffio sopra, non se parlo, alzo lo stereo o batto le mani.
Di sicuro, i valori di R o C non sono corretti. Qualcuno sa spiegarmi il metodo, così poi me lo ragiono e scelgo (calcolo, magari) i valori giusti?
In giro ho visto schemi che amplificano il segnale d uscita, credete ne valga la pena?
Esempio:
https://digilander.libero.it/beamweb/vox.htm
Altrove l ho visto collegato così (testato, funziona malissimo):
https://startingelectronics.org/beginne ... ap-switch/
Quindi la domanda è: qualcuno sa come funziona la capsula e di conseguenza come calcolare i valori corretti di C ed R? o alternativamente un progetto valido di clap switch?
Esempio:
