Touch switch con NE555
Ciao a tutti,
vorrei costruire un touch switch, ho visto in giro degli schemi con NE555. La mia necessità è costruire un monostabile (quando tocco manda un' uscita logica alta, quando rilascio torna a zero) che poi Arduino nel suo ingresso analogico elaborerà.
Nella fattispecie ho seguito questo schema:
https://www.electroschematics.com/touch ... 555-timer/
i cui commenti sono positivi, quindi l ho dato per buono.
Se lo alimento con l' uscita 5v di arduino funziona, se lo alimento a 12vDC con un trasformatore switching da 2amp, non funziona: all accensione l' uscita è alta, se tocco rimane alta, sfarfalla leggermente.
Pensavo fosse bruciato il mio NE555P , lo sostituisco..stessa storia.
Togliendo il condensatore dal piedino6, noto che funziona "meglio" sempre sfarfallando: nel senso che se non tocco è spento, se tocco, sfarfalla. Se metto un condensatore di valore più piccolo in poliestere non cambia nulla. Questo a 12volt,
Qualcuno di voi ha mai costruito un touch switch del genere? Qualche aiutino? Se tolgo il condensatore, faccio danni? è una soluzione sperimentale di cui però non capisco il motivo quindi sono restio ad applicarla.
Grazie a tutti come sempre
( Ogni idea è bene accetta..se volete faccio delle foto
