Problema con Transistor
salve a tutti,
volevo sapere se esistono in commercio dei BJT di potenza....mi spiego meglio.
Vorrei sostituire i relè con dei BJT (bc237, bc547...ecc) perché voglio eliminare il problema di falso contatto che si crea dato che quando attivo il relè numero 1 ad esempio si creano forte vibrzioni che a volte mi fanno scattare i relè successivi.
Ho provato a montare un bc547 il problema l'ho risolto ma in parte perché, la tensione di lavoro è 12 V ma l'corrente è bassissimo.....a me servirebbero i 7A della batteria dove collego il mio circuito.....e quindi "SCARICARMI" tutta la potenza cioè 12 V a 7A
Come posso fare???
Ho trovato su internet dei bd711 polazizzati npn, ma passa corrente in continuazione come mai??? io voglio solo che la corrente passi al momento del mio impulso col telecomando a distanza; in pratica quando prevo ad esempio sul telecomando 1 si dovrebbe attivare il relè n°1, bene, io prendo il segnale (solo negativo) del relè n°1 lo faccio entrare nella base del bd711 poi "e" lo collego a massa della mia batteria e "c" è il negativo del mio utilizzatore.
Quando ho fattoquesto ho notato che il bd711 si riscaldava troppo...come mai? per il fatto che passa sempre corrente? alla base che tensione mi convine far arrivare??
qui trovate il datasheet del bd711:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D711.shtml
spero di essere stato il più chiaro possibile....aspetto una vostra risposta...
Vi prego se qualcuno può aiutarmi lo faccia!! grazie!
Come posso fare???
