Pagina 1 di 3
Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 21:56
da Frank1977
Ciao a tutti. Sto cercando di creare un ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi.
In pratica voglio comandare un condizionatore dove il ricevitore infrarosso si trova in un angolo nascosto. Ho il telecomando ma vorrei usare il telecomando posizionando il ricevitore/trasmettitore ad un angolo talea far in modo che il ricevitore veda il telecomando ed il trasmettitore veda il ricevitore del condizionatore.
La distanza fra il telecomando ed il ricetrasmettitore deve essere di circa 6/7mt mentre tra trasmettitore e condizionatore circa 4mt.
Come potrei realizzarlo?
Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 0:18
da Duffr
Ciao Foto UtenteFrank1977, che genere di comptenze hai? Lo chiedo perché esistono vari modi per realizzare ció che chiedi (da un "periscopio", semplice, a un circuito vero e proprio, piú difficile, oppure direttamente con un Arduino, piú didattico e posticcio).
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 7:56
da Frank1977
Sto realizzando un progetto con arduino ma in realtà pensavo che, essendo un semplice ripetitore la cosa fosse più semplice.
Come competenze sono alle prime armi.
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 10:26
da Duffr
Ho trovato due idee.
Con Arduino: https://www.instructables.com/id/arduino-IR-repeater/
Con circuito, e spiegazione annessa: http://electronics-diy.com/ir-remote-co ... tender.php
Potrebbe funzionare anche con uno specchio... ma capisco questa soluzione sia priva di fascino :D :D
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 14:41
da Frank1977
Primo link interessante ma non vedo un transistor e non so se può coprire le distanze che ho riportato su.
Il secondo link è perfetto ma sembra che il dispositivo si possa comprare bello e fatto e a questo punto vi chiederei da dove?
Ho trovato anche questo
https://www.ebay.it/vod/FetchOrderDetai ... 0136110011
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 15:07
da boiler
Il circuito con Arduino è documentato in modo pietoso. Non voglio averci nulla a che fare.
L'altro circuito risale prombabilmente a 30 anni fa: la metà dei componenti non sono piú reperibili e se lo fossero dubito che funzionerebbe. I ricevitori per telecomando a infrarossi contengono un demodulatore che rimuove la portante (spesso a 36 o 38 kHz, ma ci sono anche altri standard). Se vuoi ritrasmettere il segnale, la portante devi rimettercela. Quel circuito invece trasmette il segnale demodulato.
Boiler
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 15:49
da jervisbrown
Non occorre nulla di particolare.
Diversi anni fa su una rivista risolsero molto semplicemente con un diodo ricevitore IR che inviava il segnale rilevato ad un transistor, il quale a sua volta alimentava un led IR emettitore del nuovo segnale. Nient'altro poiche' il transistor provvedeva ad amplificare il segnale gia' codificato, esattamente con la stessa codifica e lo inviava all'emettitore aumentando anche notevolmete la portata.
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 15:58
da Frank1977
e' possibile avere una bozza di circuito con i componenti, resitenze, alimentazine e quant'altro? Ma una semplice soluzione come questa può coprire le distanze:
telecomando ----6/7mt------dispositivo ricetrasmittente-----4mt------condizionatore
In alternativa il dispositivo al link che vi riporto potrebbe andare bene? https://www.ebay.it/vod/FetchOrderDetai ... 0136110011
Mi sembra una cosa pulita.
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 18:01
da Duffr
Foto UtenteFrank1977, non riesco ad aprire i link... comunque un prodotto come questo, anche non cosí economico
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 18:10
da jervisbrown
Frank1977 ha scritto:e' possibile avere una bozza di circuito con i componenti, resitenze, alimentazine e quant'altro?
Mi dispiace, sto litigando col fidocad per il momento, ma il circuitino e' molto semplice, e qualcuno fra i guru te lo potra' disegnare gia' seguendo la descrizione che ho fatto
Frank1977 ha scritto: Ma una semplice soluzione come questa può coprire le distanze......
le distanze vengono superate abbondantemente
Il link non si apre..... O_/
