Modifica sistema raffreddamento alimentatore server
Salve a tutti,
Possiedo un alimentatore DELTA DPS-500GB H (500W) praticamente nuovo per server HP Proliant DL145 che vorrei utilizzare come alimentatore per PC fisso dal momento che i connettori e le tensioni in uscita sono identiche a quelle di un normale alimentatore ATX.
Tuttavia l'alimentatore è dotato di due ventole a velocità variabile 4x4X2,8cm rumorosissime (13.000 RPM) che lo renderebbero di fatto impossibile da utilizzare in casa. Come si può vedere dalle immagini allegate le ventole sono collocate in modo tale da pescare l'aria dall'interno del case del server ed spingerla ad alta pressione all'interno dell'alimentatore con fuoriuscita dal lato presa AC.
Per risolvere il problema del rumore stavo pensando di rimuovere le ventole in dotazione e sistemare al posto del coperchio superiore due ventole 12x12X2,5cm da 12V 1.800 RPM (che coprirebbero l'intera superficie dell'alimentatore) lasciate girare sempre a velocità massima e posizionandole in modo tale da pescare l'aria dall'esterno del case e non quella più calda dell'interno come doveva accadere in origine e lasciare un dito di distanza in altezza con i componenti.
Non so però se con questa modifica riuscirò a raffreddare adeguatamente l'alimentatore, dal momento che - anche se l'aria iniettata sarebbe più fresca e la portata d'aria delle nuove ventole sia nettamente superiore di quelle in dotazione (60 contro 24 CFM) - cambierebbe comunque la direzione e soprattutto la pressione dell'aria. In particolare mi preoccupa l'estensione dei dissipatori passivi che farebbero da "ombrello" per i componenti che si trovano sotto di essi isolandoli dal flusso dell'aria.
Potreste darmi qualche dritta?
Vi ringrazio molto per l'attenzione
Un caro saluto,
Carlo
Un caro saluto,
Carlo
