Ridurre potenza lampadina led 5V
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 mag 2020, 8:41
a me sembrano tutti in parallelo e quindi potresti benissimo togliere i led di troppo e però metterei una resistenza in serie sull'alimentazione, potresti mettere la resistenza anche ora, ma se vuoi anche un basso consumo e buona luminosità, togli dei led ed adattaci una resistenza.
Una cosa un po' strana c'è ed è il fatto che siano alimentati direttamente dalla presa USB senza nessuna resistenza, controlla bene, anzi benissimo!
Per quanto riguarda il led con il puntino nero, sono più d'accordo con @richiurci che sia difettoso, probabilmente anche se facesse luce,potrebbe essere un po' più debole e comunque sarebbe il primo da eliminare.
Allego un'immagine di come mi sembra di vedere il PCB
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[12] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 16 mag 2020, 7:35
Grazie delle risposte... Nel pomeriggio allego altre foto, ed effettuerò diverse prove. Vi terrò aggiornati
[13] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 16 mag 2020, 11:16
Vi allego le foto. E vi confermo che il led col puntino, non viene illuminato correttamente e la tensione ai capi di ogni led è la stessa, ovvero 4.15 V circa...
[14] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2020, 18:58
ommamma che cinesata... quei LED dovrebbero essere polarizzati a 3-3,3V massimo, li stai arrostendo!
Urge una resistenza serie..ipotizzando 20 mA per LED la lampada assorbirà circa 180 mA (9LED funzionanti).
Da 5 V per scendere a 3,2 devi mettere R= 1,8V/0,18A= 10 Ohm tondi tondi, ci vuole una resistenza da 1W.
In alternativa 2 o 3 LED serie (provi con 3 se fanno poca luce passi a 2
29,1k 7 11 13
[15] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mag 2020, 19:18
richiurci ha scritto:...Urge una resistenza serie...
Ma non si fa prima con uno o due diodi?!?!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[16] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2020, 19:20
in realtà ce ne vogliono 2 o 3... dipende da cosa ha nei cassettini
29,1k 7 11 13
[17] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 16 mag 2020, 21:38
richiurci ha scritto:ommamma che cinesata... quei LED dovrebbero essere polarizzati a 3-3,3V massimo, li stai arrostendo!
Si, super made in china ;-) Devo verificare quali resistenze mi ritrovo. Purtroppo diodi non ne ho. Ma mi incuriosisce l'alternativa dei led in serie. Il mio intento era quello di dimiure l'assorbimento ed il consumo...
[18] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 mag 2020, 12:12
LED o resistenza comunque sprecherai circa il 35% della potenza assorbita in calore, spreco impossibile da evitare in questa configurazione.
Avrai una minore luminosità, maggior durata e un assorbimento inferiore (ma non ti aspettare la metà)
29,1k 7 11 13
[19] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 17 mag 2020, 12:35
Grazie...Ma per metterli in serie devo rimuoverli da quella corona e saldarli? Come fare
[20] Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mag 2020, 16:01
No no, i LED li lasci come stanno, è il resistore che aggiungerai che va messo in serie al parallelo di LED scollegando uno dei conduttori di alimentazione (indifferentemente il positivo o il negativo) per interporlo.
15,8k 4 6 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 18 ospiti
