Pagina 1 di 3
Ridurre potenza lampadina led 5V
Inviato:
13 mag 2020, 18:36
da sephirot91
Salve,
ho necessità di ridurre l'assorbimento e l'intensità di luce, di questa lampadina con led avente tensione 5Volt. Potrei in qualche modo escludere qualche led?
Ho allegato foto per la comprensione
Re: Ridurre W lampadina led 5V
Inviato:
13 mag 2020, 18:52
da richiurci
dovresti vedere cosa c'è sul retro...
Sembrano collegati tutti in parallelo, se dovessero essere alimentati solo con una R serie dovresti aumentare la R.
Un modo ancora più efficiente, se la riduzione che vuoi ottenere deve essere fissa, sarebbe semplicemente escludere uno o più LED
Inviato:
13 mag 2020, 19:06
da abusivo
Diodo in serie?!?!
Io faccio così.
Per ogni diodo inserito c'è una caduta di tensione di 0,6 V.
Chiaramente si riduce l'intensità della luce emessa oltre all'assorbimento.
Re: Ridurre potenza lampadina led 5V
Inviato:
13 mag 2020, 19:12
da sephirot91
Purtroppo sul retro non vi è nulla, o meglio è una piastra metallica. Quindi non saprei dove vedere i collegamenti.io vorrei proprio escludere i Led, e chiedevo se potessi in qualche modo escluderli...
Inviato:
13 mag 2020, 19:26
da richiurci
Ok ma non farti tirare le cose... metti una foto del retro...
Da cosa è alimentata? Impossibile non ci sia neanche una R di caduta, magari lungo il filo!
Comunque, sei capace di verificare se sono tutti in parallelo? Se è come sembra (vedo due corone circolari metalliche che probabilmente alimentano una tutti gli anodi e una i catodi) potresti provare a incidere con un cutter la metallizzazione attorno a uno dei led per interrompere il passaggio di corrente, basta su uno dei due poli.
perché vuoi renderla meno luminosa?
Inviato:
13 mag 2020, 19:27
da richiurci
e un saldatore ce l'hai?
Inviato:
13 mag 2020, 19:43
da sephirot91
Si ho il saldatore ed un tester... Per ridurre la luminosità, e al tempo stesso il consumo ( seppur già basso)
Inviato:
13 mag 2020, 19:46
da sephirot91
richiurci ha scritto:Ok ma non farti tirare le cose... metti una foto del retro...
È alimentata da una porta USB del mio regolatore di carica. Provo a scattare una foto. Invece per il parallelo, potrei misurare la caduta di tensione di ogni, led giusto?
Inviato:
14 mag 2020, 9:40
da richiurci
misura la tensione sui due fili e ai capi dei LED, ma serve la foto del retro.
PS: il LED più in basso ha un punto scuro al centro del fosforo, di solito brutto segno....si accende ancora?
Inviato:
15 mag 2020, 1:13
da claudiocedrone
richiurci ha scritto: ...il LED più in basso ha un punto scuro al centro del fosforo...
Potrebbe anche essere solo uno schizzo di flussante residuo delle stagnature dei conduttori; c'è un punto identico "sotto" al conduttore rosso e altre tracce in giro nella zona.
