Scelta dimmer
Inviato:
28 mag 2020, 10:46
da antonyb
Ho acquistato un pannello led dimmerabile, vorrei sfruttare questa funzione.
Vorrei sapere quale dimmer dovrei acquistare per poterlo inserire su living international.
Ho visto il Bticino L4411 ma è veramente costoso, alternative?
Grazie.
Re: Scelta dimmer
Inviato:
29 mag 2020, 16:02
da Toldo
al di la del prezzo che è relativo, l'alternativa migliorativa perché passi dalla tecnologia con dimmerazione triac (obsoleta per i LED) a quella PWM (perfetta per i LED) è di sostituire il driver LED con un driver dimmerabile che adotti ad esempio ingressi di comando push; puoi dimmerare da più punti dell'ambiente con semplici pulsanti meccanici.
Servono le caratteristiche del driver LED originale per trovare l'analogo con queste funzionalità.
Re: Scelta dimmer
Inviato:
29 mag 2020, 16:13
da antonyb
Ciao e grazie per la risposta.
Ho un solo punto di accensione.
Il prodotto è questo
https://vividaluce.com/images/pdf/vivid ... 8-2019.pdfL'ultimo della pagina VRD 28
Re: Scelta dimmer
Inviato:
29 mag 2020, 23:03
da Toldo
purtroppo avendo il driver integrato non si può fare niente, devi per forza di cosa adottare la tecnologia triac per la dimmerazione. Se sei vincolato alla serie B-Ticino per forma dei pulsanti non ci sono soluzioni alternative che quella di sostituire l'intera placca e portafrutti, cosi da usare dimmer Simons, Vimar o altri eventualmente più economici.. ma perderesti l'estetica con le altre placche.
Francamente, corpi lampada con driver integrato pertanto non esterno sono elettroniche che hanno forti limitazioni di integrazione e generalmente durano meno rispetto quelle con driver esterno poiché tutto il calore generato dai LED va nei componenti discreti quali i condensatori che ne soffrono maggiormente.
Stesso concetto replicato nei LED con driver integrato nel chip... uno svantaggio tecnico e di performance, vantaggio economico di costruzione e di vendita finale.
Per fare un esempio... si poteva tranquillamente rendere smart questo pannello LED se avesse avuto il driver esterno e non integrato, bastava semplicemente sostituirlo con un driver ZigBee, Z-Wave etc..
Re: Scelta dimmer
Inviato:
30 mag 2020, 9:57
da antonyb
SI anche per me sono prodotti usa poco e getta.
Ho trovato questo, credo dovrebbe andar bene..
https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... od-rm2360/
Re: Scelta dimmer
Inviato:
30 mag 2020, 17:45
da Toldo
no, non va bene, è un dimmer 1-10 volt DC e non AC triac 220VAC.
Re: Scelta dimmer
Inviato:
31 mag 2020, 13:40
da antonyb
Davo per scontato che fosse AC
questo dovrebbe andare credo
https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... 317-lamps/
Re: Scelta dimmer
Inviato:
8 giu 2020, 16:32
da Toldo
si questo va bene.
Re: Scelta dimmer
Inviato:
8 giu 2020, 18:25
da antonyb
Bene grazie...
