Utilizzare un relè ad impulsi come un relè monostabile
Ciao ragazzi
Sto apportando una piccola modifica all'impianto luci di casa. In particolare sto collegando una spia LED all'uscita di un relè passo passo a 4 stadi - acceso acceso, acceso spento, spento acceso, spento spento - che comanda due luci esterne.
Quello che vorrei fare è collegare ad ogni uscita del relè a 4 stadi (che sarebbe quindi la fase della lampada accesa) un altro relè a due stadi alla cui uscita collego il LED spia, in modo che quando una lampada si accende va ad attivare il relè in cascata accendendomi il LED spia. Il LED quindi andrebbe in linea teorica ad accendersi quando almeno una delle due luci è accesa, senza però metterle in corto circuito (perché la fase delle luci esterne va solo a comandare la bobina, non ad alimentare direttamente il LED) e quindi preservando la successione di accensione.
Per dettagli su questo progetto potete visionare questo mio thread del forum
viewtopic.php?t=80956&p=851218#p851218
Se non ho capito male la differenza tra le tipologie di relè, avrei bisogno di due relè monostabili in modo che fin quando una luce è accesa questo mi valga come segnale di eccitamento della bobina.
Il negoziante però mi ha dato due relè ad impulsi (Finder 27.21.8.230.0000) invece di due monostabili che avevo chiesto, asserendo che andassero comunque bene. Adesso ho effettuato il montaggio descritto ma il led blu si accende solo per un istante alla pressione del pulsante.
Temo quindi che applicando ad un relè ad impulsi un segnale alternato "fisso" invece di un impulso ne vada a diseccitare la bobina dopo un istante dall'accensione.
Sperando di aver chiarito per bene la situazione, vi chiedo intanto se il circuito che ho disegnato vada effettivamente a risolvere il mio problema. Inoltre vi chiedo se il relè passo passo vada comunque bene nel mio caso o se, come penso di aver rilevato nella pratica, sia necessario per forza un relè monostabile. Nel secondo caso vi chiedo se un relè ad impulsi sia comunque usabile come un monostabile in qualche modo.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
