Pagina 1 di 2
caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 9:14
da trittico69
salve, ho comprato un caricabatteria https://www.glgiramondo.it/alimentatori/565-caricabatterie-pile-ricaricabili-carica-batteria-tipo-aa-aaa-9v-stilo-mini-sd805.html
ho una sola batteria da 9v da caricare ma per far funzionare il caricabatteria ne vanno inserite due.
che modifica potrei fare per farlo funzionare inserendo una sola batteria da 9v.
grazie
Re: caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 11:20
da richiurci
leggi bene, puoi caricarne una alla volta a 9V
Re: caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 12:54
da trittico69
si ma non va
Re: caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 13:23
da marioursino
trittico69 ha scritto:si ma non va
Beh da questo completo failure report è facile individuare il problema
Re: caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 14:02
da trittico69
mettendone una non carica.
se metto due ministilo le carica quindi pensavo che mettendo 2 pile da 9 caricasse.
io pensavo fosse difettoso allora me ne hanno spedito un altro ma fa lo stesso problema , se di problema si tratta.
Re: caricabatteria
Inviato:
1 giu 2020, 14:25
da richiurci
che pila 9V hai inserito? Marca, modello, chmica...
Re: caricabatteria
Inviato:
2 giu 2020, 21:40
da trittico69
Varta ni/cd
Re: caricabatteria
Inviato:
3 giu 2020, 15:31
da Sammuele
Ma quella batteria è buona ?
L'hai provata con un tester?
sembra impossibile che 2 caricatori non funzionino.
Dovrebbe funzionare con una sola batteria, c'è scritto " puo' essere caricata anche una alla volta".
Re: caricabatteria
Inviato:
3 giu 2020, 16:31
da trittico69
Con il tester segna 7 volt
Re: caricabatteria
Inviato:
3 giu 2020, 18:55
da richiurci
Il NiCD credo sia fuori produzione da più di 10 anni...buttala e compra una NiMH
