Pagina 1 di 2
Orologio VFD con display bassa intesità
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 13:23
da Luridbeatle
Ciao a tutti.
Ho quest'orologio dotato di due splendidi display VFD...
Noto che sono un po' bassi come intensità luminosa, quale può essere il componente "stanco" da sostituire, di guasto non c'è nulla.
A sinistra della foto c'è un elettrolitico da 2200uF (smontato ed ha ancora la giusta capacità) ed un trimmer che "toccato" non cambia l'intensità (non ho approfondito sul suo utilizzo). Il regolatore di tensione è un LM317T ed i due piccoli integrati sono degli op-amp LM358N.
I microinterruttori servono per le configurazioni di visualizzazione.
Grazie per eventuali suggerimenti.
P.S.
Non ho schemi del circuito.
Re: Orologio VFD con display bassa intesità
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 15:14
da mrc
Ciao Foto UtenteLuridbeatle.
Luridbeatle ha scritto:....Noto che sono un po' bassi come intensità luminosa, quale può essere il componente "stanco" da sostituire, di guasto non c'è nulla....
Da quanto tempo è in funzione il tuo orologio?
Penso che sia probabile che i componenti "stanchi", come tu dici, siano proprio i display.
Infatti i display VFD se usati per molto tempo tendono ad affievolire la loro luminosità, fino allo "spegnimento", questo per invecchiamento dei componenti utilizzati nella loro costruzione.
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 15:44
da Luridbeatle
Bhè... sono del 1995 e penso siano stati accesi sino ad un anno fa!
Se mi dici così c'è poco da fare! :( :(
Speravo in una risposta più ottimistica e possibilista! :mrgreen:
Quindi così è e così lo tengo sino al suo lento... spegnimento!?
Peccato.
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 15:49
da PietroBaima
so che per compensare li sovralimentavano, ma così facendo dureranno pochissimo.
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 16:27
da mrc
Luridbeatle ha scritto:...Quindi così è e così lo tengo sino al suo lento... spegnimento!? Peccato.
C' erano alcuni accorgimenti circuitali che potevano aiutare ad allungare il tempo di vita di questi componenti, ma non ne conosco i particolari. Comunque, anche conoscendoli, se non si ha a disposizione uno schema elettrico, penso che sia particolarmente difficoltosa la loro applicazione.
L' unico consiglio che mi viene in mente, ma lascia un po' il tempo che trova, è quello di spegnere il display nelle ore in cui in casa non c' è nessuno, oppure nelle ore notturne quando tutti dormono.
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 16:29
da Luridbeatle
PietroBaima ha scritto:so che per compensare li sovralimentavano, ma così facendo dureranno pochissimo.
No, rischiare inutilmente di fott**lo nel giro di pochi mesi (ha comunque 30 anni di attività continua) non me la sento.
Se non vi sono altre soluzioni, lo guarderò affievolirsi e morire con lo scorrere del tempo (pensiero profondo per un orologio)... oppure lo vendo! :twisted:
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 16:30
da PietroBaima
Sì, probabilmente svenderlo sarebbe la soluzione.
Comunque ti capisco, anche a me piace moltissimo l’azzurro/blu di quei display.
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 16:33
da Luridbeatle
Questo sistema lo sta già utilizzando su due orologi con valvole Nixie ed effettivamente ne allunga notevolmente la vita (praticamente sono accesi solo 6 ore al giorno, frazionate in base a quando normalmente sono in casa)... è un'idea che però non mi fa recuperare quel che ormai è perso!
MessaggioInviato: 12 giu 2020, 16:45
da mrc
Luridbeatle ha scritto:....è un'idea che però non mi fa recuperare quel che ormai è perso!...
Sicuramente, in questo modo, non potrai ottenere dei display più luminosi, ma almeno, volendo, ne allunghi la vita.
MessaggioInviato: 22 giu 2020, 9:19
da Luridbeatle
Buongiorno a tutti.
Purtroppo a conclusione di questo tentativo di recupero, dopo aver sostituito i vari driver bruciati sono giunto alla triste conclusione... IL VFD è ANDATO!
Nessun segno di ripresa ma continuo surriscaldamento dei driver e regolatore di tensione al limite dell'ustione (ho provato a sostituire anche questo ma scaldava ugualmente).
Il display non lo butto magari arrivano nuove idee...
Ciao a tutti.
