Sensore di prossimità
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 9:51
da Atomo
Salve,
ho realizzato un sensore di prossimità con questo emettitore IR https://www.tme.eu/Document/ff405decbff84dcab5808e6abd28e75f/LL-503IRC2V-2AD.pdf e questo fototransistor https://www.tme.eu/Document/15bfd3a4a83bced106f3e364b65e1335/LTR-3208E.pdf
lunghezza d'onda 940nm.
funziona bene, tranne se lo espongo alla luce del sole sia in modo diretto che indiretto…
mi consigliate qualcosa per risolvere?
posso mettere tipo un filtro davanti alla finestra dove sono posizionati l'emettitore e il fototransistor?
è urgente grazie...
Re: Sensore di prossimità
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 14:11
da Atomo
questo è il circuito che ho:
potrei modificarlo per evitare questo problema?
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 15:49
da EcoTan
Sensore di prossimità significa che l'elemento emittente e quello ricevente stanno appaiati, e l'oggetto da rilevare sta di fronte a entrambi? Fino a che distanza dovrebbe funzionare? (di solito si usa il sistema a ultrasuoni che consente anche di misurare la distanza).
qui sul mio blog c'è un sistema con rivelazione sincrona che un po' consente di migliorare la situazione (poi vi ho aggiunto una regolazione automatica della polarizzazione dell'elemento ricevente per adattarsi all'irraggiamento presente nell'ambiente, ma questa è un'altra storia).
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 16:03
da Atomo
ok ho visto bel lavoro…
il problema che ho un bel po' di PCB e vorrei cercare di recuperarli…
quindi se alimento l'emettitore in modo impulsivo, con impulsi quadri di frequenza pari a 1000Hz.
All'uscita del ricevitore metto un filtro passa alto con taglio sopra i 500Hz e sotto i 1000hz...
che ne pensi?
questo e il circuito per l'emettitore
ne555 astabile 1khz.jpg (44.85 KiB) Osservato 5447 volte
ho un dutycicle al 53% va bene comunque?
mi potresti indicare il filtro da mettere sul ricevitore?
grazie
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 16:40
da Atomo
così può andare bene?
ho il dubbio sul filtro sull'out del ricevitore…
MessaggioInviato: 18 giu 2020, 18:42
da EcoTan
Puoi provare ma non ti aspettare troppo. La rivelazione sincrona è superiore rispetto a un filtro analogico eppure non fa molto. Un semplice passa basso/passa alto è proprio il minimo, con l'operazionale si può fare un filtro risonante sulla prima armonica che è già qualcosa di più ma io non ho lo schema pronto da suggerirti, intanto noto un errore perché l'ingresso non invertente è polarizzato a 12V.
