Dal peso virtuale a quello reale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteDosdo » 9 lug 2020, 8:59
MarcoD ha scritto:Prima di chiedere spiegazioni, spiega meglio cosa vuoi fare:
Io vorrei realizzare tramite componenti, uno schermo digitale dove poter scegliere il peso, esempio 2,5 kg per poi tramutarlo in "peso reale" ad una corda.
In modo tale che la corda se spostata o tirata faccia una forza costante di 2,5kg.
Foto UtenteDosdo
-4 3
[22] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 lug 2020, 9:07
Dosdo ha scritto:In che senso il controllo?
Per favore cercate di spiegarmi e farmi capire anche a me con termini molto basilari
Per poter mantenere costante la grandezza che vuoi generare, bisogna costantemente misurare e correggere l'eventuale errore che si può veificare. Significa che, una volta realizzata la parte hardware, bisogna realizzare un un anello di controllo software (un programma, per capirci) che è già un mal di testa per uno bravo.
Foto Utenteedgar
7.527 3 5 8
[23] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteDosdo » 9 lug 2020, 9:19
edgar ha scritto:Per poter mantenere costante la grandezza che vuoi generare, bisogna costantemente misurare e correggere l'eventuale errore che si può veificare. Significa che, una volta realizzata la parte hardware, bisogna realizzare un un anello di controllo software (un programma, per capirci) che è già un mal di testa per uno bravo.
Ho capito, quindi diciamo che il peso virtuale non sempre può rimanere costante, ci sono diciamo degli "sbalzi" che si possono verificare, come mai si possono verificare questi "sbalzi"?
Andrebbe quindi studiato anche la parte software che preveda il costante monitoraggio del peso affinchè se ci siano "sbalzi" venga immediatamente corretto con il peso giusto, corretto?
Foto UtenteDosdo
-4 3
[24] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 lug 2020, 9:29
Scusa Dosdo, perché continui a NON spiegarci cosa ci dovresti fare?
capisci che la complessità della soluzione dipende dall'impiego previsto, quindi dalla precisione, stabilità, velocità di reazione previsti, oltre che dalle capacità di chi dovrebbe poi implementare il tutto?
30,1k 7 11 13
[25] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 lug 2020, 9:35
Dosdo ha scritto:come mai si possono verificare questi "sbalzi"?
Ti faccio un esempio terra terra: quando imposti la temperatura del forno, una volta raggiunta si mantiene in equilibrio. Che succede quando lo apri ?
Foto Utenteedgar
7.527 3 5 8
-1
[26] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteDosdo » 9 lug 2020, 9:42
richiurci ha scritto:Scusa Dosdo, perché continui a NON spiegarci cosa ci dovresti fare?
Ve l'ho spiegato cosa vorrei fare, vorrei applicare una forza (peso virtuale) ad una corda che rimanga costante nel tempo e che ovviamente sia di tipo elettronico, senza applicare effettivamnete pesi ma solo "forze", è un'idea che mi è venuta e che è ancora in fase di sviluppo quindi non so bene nemmeno io in cosa consiste quest'idea e con voi stavo cercando in primis di capire se fosse possibile una cosa del genere e una volta accertato che si può effettivamente realizzare, vorrei trovare il modo più "figo" per realizzarlo, tutto qua :-)
edgar ha scritto:Ti faccio un esempio terra terra: quando imposti la temperatura del forno, una volta raggiunta si mantiene in equilibrio. Che succede quando lo apri ?
Che ovviamente la temperatura all'interno del forno si abbassi
Foto UtenteDosdo
-4 3
[27] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 lug 2020, 10:30
Intervengo per fare alcune domande in quanto il problema non è definito a sufficienza.
1. qual è il range di forze da applicare ovvero quelle impostabili da pannello ? ( es. da 1 kg a 5 kg )
2. Che precisione devi avere sulla forza applicata alla corda ? ( es. 1% del fondo scala )
3. Quanto è lunga la corda ( minimo e massimo ) ?
4. Diametro o sezione della corda applicata ?
5. Quant'è l'angolo massimo tra i vincoli estremi della corda ?
6. In quanto tempo il dispositivo deve ripristinare la forza desiderata nel caso vi sia una variazione istantanea?
7. Di che materiale è fatta la corda ?
8. Si può deformare agli estremi per connettere dei morsetti?
9. Quanto dovrebbe costare complessivamete il dispositivo?
10. E' un dispositivo industriale o costruito per hobby?
11. Nel caso sia un dispositivo industriale, che certificazioni deve ottenere?
Questi sono solo alcuni quesiti per una specifica tecnica che può consentire l'inizio di una discussione a riguardo.
Foto Utentedimaios
29,5k 7 10 12
[28] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteDosdo » 9 lug 2020, 11:06
dimaios ha scritto:Intervengo per fare alcune domande in quanto il problema non è definito a sufficienza.
Giuro che non ero pronto a questi tipi di domanda, ma proverò a pensarci su e a rispondere.
1. qual è il range di forze da applicare ovvero quelle impostabili da pannello ? ( es. da 1 kg a 5 kg)
Bella domanda, quant è il valore massimo che si può raggiungere?
Del tipo si può avere un range di forze da 1 kg fino a 20kg? Che ovviamente stia in uno "schermo" di dimensioni
Ahimè a questa domanda è difficile rispondere, vorrei che fosse il più preciso possibile, magari anche con dei software appositi per monitorare e nel caso, correggere il peso.
La corda può avere una lunghezza minima di 1m ed una massima di 10m
La corda può essere di 5mm
L'angolo massimo che può raggiungere la corda è di 90°
Anche qua, mi sento di rispondere il più breve tempo possibile ma comunque se ci dovesse impiegare qualche secondo, non c'è problema
Acciaio
8. Si potrebbe deformare agli estremi per connettere dei morsetti?
Si può deformare agli estremi ma in che senso per connettere dei morsetti?
Mah, non saprei sinceramente, diciamo che è relativo e che non mi interessa più di tanto il fattore economico
Hobby
Foto UtenteDosdo
-4 3
[29] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 lug 2020, 11:28
Una corda in acciaio di 5mm mi sembra sovradimensionata per trasmettere una forza di 5 .. 20 kg
Non lo hai comunicato, ma forse non hai idea di cosa vuoi/puoi fare.
Foto UtenteMarcoD
8.165 4 9 13
[30] Re: Dal peso virtuale a quello reale
Messaggioda Foto UtenteDosdo » 9 lug 2020, 11:33
MarcoD ha scritto:Una corda in acciaio di 5mm mi sembra sovradimensionata per trasmettere una forza di 5 .. 20 kg
Di quanto dovrebbe essere la corda per sollevare questo peso?
Ripeto, non sono un esperto in materiale e vorrei capire insieme a voi :ok:
Foto UtenteDosdo
-4 3
