Pagina 1 di 2
CICALINO / SIRENA
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 16:47
da gnomoo
Buongiorno signori, volevo chiedervi se possibile qualche aiuto / informazione per creare un cicalino buzzer da connettere a una tromba di antifurto 12volt. Esiste qualche semplice circuito ? GRAZIE :D
Re: CICALINO / SIRENA
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 18:35
da gianniniivo
"un cicalino buzzer da connettere a una tromba di antifurto 12volt"
Non mi è chiaro cosa intendi. Puoi spiegare meglio?
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 21:20
da gnomoo
Dovrei riprodurre un suono simile a un cicalino di retromarcia come hanno i mezzi pesanti. Ma su internet trovo solo progetti con arduino ma nessun altro progetto statico con assemblamento di componenti. Per curiosità chiedevo se qualcuno aveva qualche progetto o link grazie
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 21:35
da gianniniivo
Forse potrebbe esserti d’aiuto
questo?
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 5:48
da fastidio
Mi accodo alla discussione, ma c'è un modo per regolare il volume tramite potenziometro di quei cicalini?
Quelli che ho a 12V sono assordanti e vorrei fargli fare un suono intermittente senza passare da arduino e company.
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 11:53
da gianniniivo
Si, è possibile utilizzare un potenziometro sull'alimentazione per regolare l’intensità poi, dopo aver misurato il valore, si può sostituirlo con una resistenza fissa, tanto il consumo è minimo.
Quasi sicuramente cambierà anche la frequenza ma non credo sarà un problema. L’alternativa più semplice è soffocare il cicalino con qualche artificio che ostacoli l’emissione del suono.
MessaggioInviato: 10 lug 2020, 16:02
da gnomoo
Perfetti quelli! Non avevo pensato a amazon credendo fossero piu' cari di solidi ! 105db sono ottimi. Hanno il suono continuo ma ho trovato questo tutorial e devo un attimo capire se qualcuno poi magari se ha voglia puo' spiegare. https://www.youtube.com/watch?v=jpU94oXhnGQ
MessaggioInviato: 10 lug 2020, 16:05
da gnomoo
Bene quelli non ho pensato ad amazon credendo che il prezzo sia maggiore ma è abbordabile. Sono intermittenti come suono ? https://www.youtube.com/watch?v=jpU94oXhnGQ
MessaggioInviato: 10 lug 2020, 17:36
da gianniniivo
No Foto Utentegnomoo, controlla bene, è scritto che sono del tipo con suono intermittente...
MessaggioInviato: 10 lug 2020, 18:30
da gnomoo
Risolto a bomba grazie
