Test corrente in batteria Ni-Mh mezza torcia
Inviato: 8 lug 2020, 23:26
da gianniniivo
Buona sera Forum.
Una domanda secca: esiste un metodo semplice ed affidabile per stabilire qual è la corrente erogata da una batteria Ni-Mh, mezza torcia, per non doversi affidare ai valori di targa?
Re: Test corrente in batteria Ni-Mh mezza torcia
Inviato: 8 lug 2020, 23:58
da edgar
Per capire come erano messe alcune batterie 16850 recuperate, ho preso
questo
Inviato: 9 lug 2020, 0:02
da gianniniivo
Grazie edgar ma allora è come mettere in corto la batteria con i puntali del tester impostato in modalità amperometro?
Inviato: 9 lug 2020, 0:44
da edgar
Si tratta di far scorrere una corrente nota e contare il tempo necessario al raggiungimento della soglia minima di tensione per la cella. Da lì ricavi la capacità in Ah, che è il dato di interesse principale.
I dati di targa dicono e non dicono, se la batteria è datata, è possibile che sia la capacità, sia la corrente massima erogabile siano inferiori rispetto ai dati di targa.
Inviato: 9 lug 2020, 0:53
da gianniniivo
Ma quello che non capisco è se la batteria deve essere scaricata completamente...
Inviato: 9 lug 2020, 9:28
da edgar
gianniniivo ha scritto:quello che non capisco è se la batteria deve essere scaricata completamente...
Questo è l'andamento della tensione di una cella NiMH durante la scarica in funzione del tempo.
Entrambe le curve si fermano a 0.9 V, tensione sotto la quale la cella in questione probabilmente potrebbe danneggiarsi.
La tua misura si deve fermare al raggiungimento della tensione minima, chè è specifica sia della chimica, che della batteria in particolare.
Inviato: 9 lug 2020, 11:40
da gianniniivo
Grazie edgar, speravo in qualche trucco ma in effetti il fattore tempo non è irrilevante…
Inviato: 9 lug 2020, 12:03
da edgar
Se lo fai fare ad un sistema automatico, il tempo si può impiegare più proficuamente
Inviato: 9 lug 2020, 12:06
da gianniniivo
Non mi riferivo al tempo di attesa in termini di spreco ma al tempo necessario allo strumento per fare il calcolo...
