Pagina 1 di 2
Filo perimetrale robot giardino
Inviato:
13 lug 2020, 1:24
da sampei62
Buonasera a tutti.
Ho un impianto perimetrale per tagliare il prato
Con robot.
Da un paio di giorni non mi funziona più.
Ho provato a controllare attacchi prese e spinotti
Ed è tutto a posto per cui deduco che ci sia un interruzione nel filo perimetrale.
Come faccio a trovare dove presumo sia rotto?
Grazie mille
Re: Filo perimetrale robot giardino
Inviato:
13 lug 2020, 8:44
da brabus
Buongiorno sampei62,
Di che marca è il robot?
Se è un VIKING o STIHL, c'è una funzione che consente di usare il robot come una sonda e trovare l'interruzione.
In caso contrario suggerisco di usare una sonda a radiofrequenza, bisogna sentire un tecnico specialista.
Nella maggioranza dei casi l'interruzione si verifica in corrispondenza delle giunzioni del filo, spesso realizzate tramite connettori a bagno di grasso, che dopo qualche anno comunque vanno incontro a corrosione.
Inviato:
13 lug 2020, 11:23
da sampei62
Buongiorno e grazie per risposta.
Il robottino è della Worx.
Il filo perimetrale è stato posizionato superficialmente con dei picchetti.
Avevo visto su amazon come un piccolo tester...
https://www.amazon.it/Dispositivo-circu ... 74HWGDW1...
Ma a parte il fatto che non è disponibile...qualcuno ne parla bene qualcuno no....
Non so cosa fare
Inviato:
13 lug 2020, 11:28
da brabus
C'è un metodo interessante: pianti a terra un bel picchetto da 50cm in corrispondenza della stazione di ricarica e misuri la capacità dei due tronconi di cavo, a destra e a sinistra (siamo dalle parti nel nF). Il rapporto fra le capacità indica con una certa precisione la posizione relativa dell'interruzione.
Esempio: 3nF a destra, 7nF a sinistra --> rottura a destra al 30% circa del percorso.
Con giardini molto complessi (isole, etc.) diventa più difficile, ma in linea generale aiuta.
Inviato:
13 lug 2020, 11:35
da sampei62
Dato che sono una frana con tester, mi.potresti dire su che posizione mettere?
Inviato:
13 lug 2020, 11:36
da brabus
Dipende dal tester in tuo possesso. Sapresti indicarmi il modello o al massimo mettere una foto?
Inviato:
13 lug 2020, 12:23
da sampei62
Digital multimeter DM830E
Inviato:
13 lug 2020, 12:54
da gdiisimone
Io ho provato a comprare il cable tracker della VELLEMAN ma con scarsi risultati. Alla fine uso il tester con una matassa di filo e seziono a tratte, mettendo il cavo della matassa fino a trovare il punto di guasto.
Ma forse il metodi Brabus è più efficiente del mio...
Inviato:
13 lug 2020, 13:21
da brabus
sampei62 ha scritto:Digital multimeter DM830E
Questo multimetro non integra un capacimetro, quindi non si può effettuare la misura.
Se il prato non è troppo complesso, si può cercare di seguire il filo ad occhio. Può essere interrotto poiché tranciato dal robot; in tal caso è in genere ben visibile.
Inizia col controllare la continuità del filo: stacca le estremità dalla base di ricarica e misura la resistenza col multimetro (posizione ohm).
Inviato:
13 lug 2020, 13:33
da sampei62
Grazie a TUTTI
