Oscillatore da amplificare
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[61] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 17:36
Si hai ragione, ho dimenticato di girare entrambi i diodi. Cerco di utilizzare i componenti che dispongo già. Ma guarda che adesso l'unico stadio che funziona sempre è il finale se utilizzato separatamente... Comunque il resto dello schema dovrebbe, concettualmente, funzionare?
Foto UtenteElyon
540 1 4 8
[62] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 22:32
Purtroppo mi sono accorto di altri errori di schema. Non era errato soltanto DS2, che ho anche eliminato, risultandomi inutile con quelle modifiche, ma anche la piedinatura del cMos, avendo erroneamente fatto il copia/incolla del TTL. Adesso ho corretto tutto, sia sull’originale sia sulle modifiche. Purtroppo, trascorso un certo tempo, il Forum, non mi permette di correggere gli errori e devo pubblicare nuovamente. :oops:
Come si può notare, le modifiche sono 2. La modifica 1 comprende la sostituzione dello stadio finale con dei transistor NPN, mentre la modifica 2, oltre alla sostituzione del finale con un NPN, introduce un differente metodo di miscelazione dei segnali. Il problema è che non so se possono funzionare le mie modifiche. Per ora mi accontenterei di un rudimentale funzionamento, poi cercherei di migliorare il circuito. :mrgreen:
Spero che arrivi qualche parere…
Foto UtenteElyon
540 1 4 8
[63] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 22 lug 2020, 18:28
Beh, dopo tutte le prove fatte, il migliore è rimasto il TTL.
Affidabile e stabile dopo qualsiasi intervento.
L’unico problema è che non riesco a fargli generare lo strano rumore che servirebbe.
Dovrebbe generare il suono di una frustata a ripetizione e regolabile ma probabilmente non è possibile con questo tipo di circuito. ?%
Foto UtenteElyon
540 1 4 8
[64] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2020, 1:27
Ma una frustata è ben dversa da una sirena; magari se lo specificavi dall'inizio qualche idea arrivava.
17,9k 4 7 9
[65] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 lug 2020, 8:27
E si è ben diversa, potresti amplificare il suono che fa una scarica elettrica ad alta tensione, altrimenti mi sa che ti ci vuole un microprocessore.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.700 5 5 9
[66] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 12:24
claudiocedrone ha scritto:Ma una frustata è ben dversa da una sirena; magari se lo specificavi dall'inizio qualche idea arrivava.
Si è vero ma ero convinto di poter ottenere l’effetto modificando le capacità. :mrgreen:
Beh, non è mai troppo tardi. :D
setteali ha scritto:E si è ben diversa, potresti amplificare il suono che fa una scarica elettrica ad alta tensione, altrimenti mi sa che ti ci vuole un microprocessore.
E come lo si ottiene artificialmente quel suono?
Foto UtenteElyon
540 1 4 8
[67] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 lug 2020, 12:48
Non sono proprio la persona adatta sui microprocessori :(
Credo che ti convenga riproporre il quesito in maniera più precisa ed esplicita.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.700 5 5 9
[68] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 lug 2020, 12:51
Dovresti chiedere a Foto Utenteclavicordo ,
forse basta un singolo impulso di 5 ms, ogni qualche secondo: basta un solo multivibratore con una C 500 volte maggiore dell'altra. Attento il transistor deve essere normalmente interdetto e saturato per i 5 ms .
Foto UtenteMarcoD
9.202 4 9 13
[69] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 13:32
Setteali, se non sei la persona adatta tu figurati se lo posso essere io. :mrgreen:
Marco, io ho agito su capacità e resistenze ma non mi sono neppure avvicinato ad un suono simile.
Poi c'è anche da dire che non è semplice descrivere un suono con lo scritto. Il suono della frusta è quello che assomiglia di più ma dovrebbe essere possibile regolare anche la durata della "strisciata", altrimenti sarebbe un colpo secco.
Foto UtenteElyon
540 1 4 8
[70] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 23 lug 2020, 14:06
Io ringrazio Foto UtenteMarcoD ma non so cosa suggerire. Non so cosa voglia dire "come una frustata". Se magari viene specificato meglio... :D
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
18,7k 6 11 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
