Oscillatore da amplificare
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[81] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 20:07
Ma a me sembrano dei registratori o riproduttori di musica.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[82] Re: Oscillatore da costruire e amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 20:46
Quel dispositivo, se realizzabile, dovrebbe essere collocato all'esterno, dentro una scatola ma pur sempre all'aperto e i collegamenti a contatto, come memory card o altro, non sono l'ideale. E' meglio che i collegamenti di ogni tipo siano saldati, anche per questo ho tentato di autocostruirlo.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[83] Re: Oscillatore da costruire e amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 10:05
Elyon ha scritto:sempre all'aperto e i collegamenti a contatto, come memory card o altro, non sono l'ideale
No contatti, 2,24 euro spedito
https://www.aliexpress.com/item/4000055 ... web201603_
1.Operating Voltage:3-5V
2.Standby Current:<5uA (3.6V)
3.Recording Time:10s
4.Recording Input:adopt ADC 14 Bit,Audio Out DAC 14 Bit
5.Recording Voice Format:ADPCM
6.Recording Distance:3-5m
7.Recording/Voice Play Mode:independently play a piece of sound recording or play a piece of prerecordig voice
8.Cycle Mode Play:can set cycle play times or constant cycle play
9.Prerecording voice is burnt from external to SPI Flash,can prerecord chord music or voice
10.Adaptive Loudspeaker:8-32 ohm output power 4.5V 0.6W 8 ohm
11.Recording Prompt:before recording one "BEEP",after finished,two "BEEP"
12.Mute Mode:no "BEEP"
13.Sampling Frequency:16KHz
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[84] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 13:02
Ciao Elfo, è vero, questo è da saldare ma non capisco come si fa a dirgli che rumore riprodurre. Non dovrò registrarlo mediante voce spero... :D
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[85] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 13:04
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[86] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 13:15
Perdona l'ignoranza elfo ma in concreto come fa a ricevere e produrre il rumore? :oops:
Non vedo nessun trimmer di regolazione.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[87] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 13:28
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[88] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 13:30
Elyon ha scritto:Non vedo nessun trimmer di regolazione.
Scrivi il manuale con le specifiche complete dello strumento che vuoi costruire.
Foto Utenteclavicordo ti ha dato ottimi spunti.
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[89] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 14:39
Ok, non era la traduzione il problema ma capire se il circuito era anche in grado di modificare i suoni. Comunque adesso credo di aver capito il tuo consiglio: in sostanza mi stai dicendo di far registrare i suoni prodotti via software al dispositivo e farglieli riprodurre.
Per il costo contenuto si potrebbe anche provare ma la sua uscita dovrà essere amplificata dal solito BDX53 (oppure altro finale non Darlington se il segnale di uscita è troppo forte) perché servirebbero una decina di Watt…
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[90] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 15:02
Ah, dimenticavo di rispondere all'accenno a clavicordo.
Il suono/rumore è stato più o meno identificato "shhh" (come quando si dice "silenzio!") oppure lo schiocco di una frustata riproducibile in modo da poter eventualmente allungare il tempo di durata dello schiocco che poi assomiglierebbe molto al segnale del silenzio. La parte terminale del segnale dovrebbe terminare con frequenza tendente ad una rapida salita. Un po’ come quelle sirene che salgono di frequenza poi interrompono e riprendono da una nota più bassa e risalgono di frequenza fino ad interrompersi e ricominciare. Non saprei come meglio spiegare
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
