Limitare tensione alternata a 400-500V
Ciao a tutti,
avrei necessità di limitare una tensione alternata, quasi sinusoidale come forma d'onda, al valore di 400-500V.
So che i TVS e i MOV svolgono questa funzione ma non vorrei che l'utilizzo continuo li porti alla rottura o una fine vita precoce. La sorgente di tensione è un alternatore a 2 fili, con resistenza in DC di 100 ohm.
Mi ero indirizzato su questi siccome dissipano la potenza solo della parte di onda che clampano, ovvero se il clamp inizia a 400V e la tensione sale fino a 500V, loro dissipano la potenza dai 400 ai 500V.
Mentre fare un clamp con triac o scr farebbe dissipare tutta la potenza dell'onda dal valore di clamp fino a circa 0V.
Sapete darmi qualche consiglio su tvs e mov oppure su uno schema a scr/triac?
