Trasformatore o condensatore ?
Buon giorno amici del Forum.
Pongo questo quesito perché non avendo trovato dibattiti di approfondimento teorico in materia (anche all'esterno del forum) ho pensato che una discussione mirata potesse risultare interessante per colmare una carenza informativa apparentemente generalizzata, nonché di utilità per una certa parte della Comunità, oltre che per mia necessità.
Arrivo rapidamente al dunque.
Volendo costruire un alimentatore lineare, sarebbe molto utile conoscere i pro e contro in caso di “prelievo”, mediante condensatore e relativo circuito di filtraggio, della tensione di alimentazione supplementare per gli operazionali o per altri servizi accessori, prelevandola, appunto, direttamente dal secondario del trasformatore di potenza. Normalmente le tensioni necessarie per tali scopi sono piuttosto contenute e le correnti poco significative ma ne beneficerebbe l’occupazione dello spazio all'interno del contenitore. Come ho già detto, ho cercato informazioni ma non ho trovato approfondimenti di merito sulla soluzione prospettata. Che sia praticabile sembrerebbe certo, ma quel che non ho trovato è una delucidazione onnicomprensiva su ciò che potrebbe comportare una scelta simile, anche in termini di acquiescenza di qualche compromesso, e di che tipo, sul risultato finale.
Pubblico una porzione di schema a mero titolo esemplificativo.
Rimango in fiduciosa attesa, grazie e un saluto.
