Pagina 1 di 2
Modo per fare lampeggiare i LED!
MessaggioInviato: 17 ago 2020, 11:04
da gnomoo
buongiorno ! Dovrei far lampeggiare 12 led arancio ambra. Qualcuno mi puo' suggerire a trovare gia' qualche kit o centralina fatta o da assemblare o qualche circuito semplice ? Grazie la tensione è 12volt GRAZIE
Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
MessaggioInviato: 17 ago 2020, 12:27
da stefanopc
Cosi potrebbe andare o è troppo complicato?
MessaggioInviato: 17 ago 2020, 23:38
da GuidoB
Potresti anche utilizzare un LED lampeggiante (di qualsiasi colore), che potrai ricoprire con nastro isolante nero affinché non si veda la sua luce.
Con un transistor puoi utilizzare il segnale di corrente generato dal suo lampeggio per pilotare gli altri LED.
Attenzione che se i led fossero verdi, blu, bianchi o rosa (che hanno una Vf di circa 3 V anziché 2) ne potresti inserire solo tre in ogni serie e non quattro. Potresti però fare quattro serie per avere sempre 12 LED in totale.
MessaggioInviato: 20 ago 2020, 10:17
da gnomoo
INANZITUTTO GRAZIE ! CREDO CHE PROVERO A FARLI TUTTI E DUE ! ADESSO VI ALLEGO LE FOTO CON I MIEI DUBBI ! SPERO CHE SIANO DI CHIARA COMPRENSIONE VISTA LA MIA TOTALE INESPERIENZA !
MessaggioInviato: 20 ago 2020, 10:19
da gnomoo
questo è il progetto di stefanopc !
da gnomoo
questo è quello di guidob
MessaggioInviato: 20 ago 2020, 19:53
da mir
gnomoo ha scritto:Dovrei far lampeggiare 12 led arancio ambra. .. semplice ?
In commercio si trovano diodi led lampeggianti di vario colore, ad esempio questi, basta dimensionare il resistore da mettere in serieper alimentarli alla tensione di 12 V ed il gioco è fatto .. ;-)
MessaggioInviato: 20 ago 2020, 20:22
da djnz
gnomoo ha scritto:questo è quello di guidob
Le resistenze R3, R4, R5 le porti a 390Ω e aggiungi una quarta serie di tre LED+resistenza.
gnomoo ha scritto:questo è il progetto di stefanopc !
La stessa rete di LED del progetto di guidob la colleghi al collettore del transistor PNP, dove è rappresentato un solo LED+resistenza.
MessaggioInviato: 21 ago 2020, 7:52
da boiler
gnomoo ha scritto:INANZITUTTO GRAZIE !
Per piacere disattiva il Caps Lock quando scrivi in questo forum.
Boiler
MessaggioInviato: 22 ago 2020, 16:01
da lelerelele
se i led sono i tipi di potenza attuali, non vanno, hanno cadute di tensione sui 3.3V ciascuno, massimo ne vanno 3 a 12V.
poi sono dell'idea che servano sempre le resistenze di caduta serie, se non si alimentano in corrente.
saluti.
