Pagina 1 di 1
Strano cilindro MHz
Inviato:
25 ago 2020, 22:58
da Cardos
Buona sera a tutti . Ho recuperato questo oggetto . Qualcuno sa darmi informazioni? Grazie :)
Re: Strano cilindro MHz
Inviato:
25 ago 2020, 22:59
da Cardos
Altra foto
Inviato:
25 ago 2020, 23:12
da edgar
Si direbbe un accoppiatore direzionale ma attendiamo altri pareri
Inviato:
26 ago 2020, 0:54
da stefanopc
Si è un disaccoppiatore di misura coassiale per la frequenza 522Mhz brodcast.
La rf a potenza di alcune decine di kW transita dalla porta superiore alla porta inferiore o viceversa (le due flange ) di solito è posizionato tra il cavo coassiale e il trasmettitore.
I tre bnc sui tre tronchetti accordati laterali sono :
La monitoria bidirezionale disaccoppiata di - 51 dB
La monitoria diretta disaccoppiata di - 51 dB
La monitoria riflessa disaccoppiata di - 51 dB
Serve principalmente a misurare i Ros e il segnale trasmesso senza creare perturbazioni al segnale che lo attraversa.
È anche un ottimo fermaporta quando in casa c'è vento.
Circa il 50 % delle mie affermazioni potrebbe essere vera.
Inviato:
26 ago 2020, 1:42
da claudiocedrone
stefanopc ha scritto: ...La monitoria riflessa disaccoppiata di - 51 dB...
No, di -41 dB
Inviato:
26 ago 2020, 1:59
da claudiocedrone
Inviato:
26 ago 2020, 8:18
da stefanopc
È vero non ho visto bene.
La potenza riflessa è disaccoppiata 10dB in meno quindi il segnale che ne esce è "amplificato" di 10 volte rispetto alla potenza sulla disaccoppiata diretta.
Questa differenza viene in aiuto allo strumento di misura(specialmente se si usa un bolometro) perché essendo la potenza riflessa volutamente molto più bassa potrebbe uscire dal suo campo di misura ottimale.
Inviato:
26 ago 2020, 10:14
da Cardos
Grazie a tutti :)
