Alimentatore per amplificatore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[101] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 16 set 2020, 23:00
Buonasera a tutti.
Gianninivo per stabilizzare la corrente che circola nel diodo zener intendo questo:
un generatore di corrente che inietta una corrente costante nel diodo zener.
In ogni caso con il trasformatore che hai trovato penso che tutto sia più semplice, puoi usare dei regolatori integrati.
Stefano
1.041 2 5
[102] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 16 set 2020, 23:28
Va bene, allora domani provo prima a collegare il nuovo trasformatore all'alimentatore con i transistori e misuro, poi a quello con gli LM317 / 337 e misuro. Alla fine pubblicherò gli schema con il resoconto.
Purtroppo il regolatore di corrente costante implica il rifacimento della PCB, a quel punto vale la pena di utilizzare la PCB con gli integrati.
Vedremo cosa si riuscirà ad ottenere.
Molte grazie.
2.753 2 9 12
[103] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 set 2020, 23:39
SediciAmpere ha scritto:
gianniniivo ha scritto: da 10VA, 16,22 + 16,22VAC (che in DC sarebbero 22V) con presa centrale
Questo è ottimo :ok: :ok: :ok:
per me aggiudicato
ho provato a fare una simulazione: in realtà questo trasformatore ha un'impedenza d'uscita molto alta, si ottengono pressappoco gli stessi risultati di quello da 12V
2.344 4 5 8
[104] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 16 set 2020, 23:50
SediciAmpere, la prova pratica la potrò fare soltanto domani in giornata. Ma il simulatore è affidabile? Domanda stupida? :mrgreen:
2.753 2 9 12
[105] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 set 2020, 16:43
Pubblico prima il parametro ripple dell’alimentatore con i regolatori perché non sono sicuro di fare in tempo a pubblicare lo schema dell’alimentatore con i transistori.
Alimentatore con condensatore di filtro da 1.000uF:
Alimentatore con condensatore di filtro da 2.000uF:
L'alimentatore con i transistori seguirà appena possibile.
2.753 2 9 12
[106] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 set 2020, 19:33
Ripeti le misure con due resistenze da 150ohm come carico
2.344 4 5 8
[107] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 set 2020, 19:38
Ma adesso stavo lavorando sull'altro che è più elaborato come misurazioni, anzi, adesso è pronta la cena... :D
2.753 2 9 12
[108] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 17 set 2020, 20:09
Buonasera Gianniniivo, una curiosità che strumento hai per leggere i uV?
Stefano
1.041 2 5
[109] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 set 2020, 20:36
Buona sera stefanodelfiore, li leggo sempre con l'oscilloscopio della Tektronix, parliamo del ripple, ho inteso correttamente?
2.753 2 9 12
[110] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 set 2020, 21:09
Pubblico la prima rilevazione del ripple dell’alimentatore con i transistori e nuovo trasformatore a zero centrale, un po’ a rilento perché non posso dedicarmi esclusivamente alla discussione.
Alimentatore con condensatore di filtro da 1.000uF e resistenza di zener da 390 Ω:
Alimentatore con condensatore di filtro da 2.000uF e resistenza di zener da 390 Ω:
Seguirà appena possibile l'ultima misurazione. :roll:
2.753 2 9 12
