Pagina 1 di 1
Pilotare lampade CCFL
MessaggioInviato: 15 set 2020, 14:07
da AleEl
Ciao a tutti.
Tempo fa acquistai per curiosit√° 2 lampadine CCFL, "Miniature Cold Cathode Fluorescent Lamp" e "Single Lead Tipless Miniature Fluorescent Lamp", entrambe al mercurio.
Qui le due schede tecniche:
https://www.jkllamps.com/pdfs/BF20100-11B.pdf
https://www.jkllamps.com/pdfs/BF6-20B.pdf (165mm)
Vorrei sapere come funzionano queste luci, e vorrei anche sapere se esiste un metodo semplice (magari con componenti base) per accendere queste lampade. (di cui sono a conoscenza delle elevate tensioni di funzionamento)
Vi ringrazio in anticipo
Re: Pilotare lampade CCFL
MessaggioInviato: 16 set 2020, 1:01
da Duffr
Avresti bisogno di un inverter per luci a catodo freddo, di solito li trovi come ricambio per scanner o fotocopiatrici, raramente come alimentatori per lampade di monitor o schermi LCD con quel tipo di retroilluminazione. Consultando i datasheet, direi che ogni lampada necessita di circa 3W.
A dir il vero, li trovi nuovi su noti negozi online (vedi qui), bisognerebbe controllare la tensione in uscita di questi inverter e sarebbe bello che anche gli spinotti di alimentazione delle lampade fossero compatibili.
