Trigger per fulmini reflex.
Salve vorrei realizzare un piccolo trigger per fotografare i fulmini con la mia fotocamera.
ho trovato questo articolo, ma non riesco a trovare da nessuna parte il fotodiodo FSH309.
qualcuno sa indicarmi un alternativa? con lo stesso spettro di azione?
Ho altre 2 cose che non riesco a capire, l'integrato lm358 utilizzato nello schema dell'articolo è necessario?
non si puo leggere il fotodiodo direttamente dal PIC?
altra cosa, nella mia fotocamera (ma penso che sia una regola comune) per scattare da remoto serve un jack da 2,5mm ed per scattare basta mettere in corto la la massa con il pin alla fine del jack, e se non ho capito male lo schema cio viene realizzato con 2 transistor che portano contemporaneamente i 2 pin del jack a massa giusto?
