Lettura x10 MAG su Oscilloscopio analogico
a tutti ,
mi sono reso conto che con il mio oscilloscopio analogico da 20 MHz riesco a leggere bene al massimo frequenze di 5 MHz. Non l'ho mai utilizzato oltre alle frequenze audio per cui non mi ero mai posto il problema.
Con il TIME/DIV che arriva al max a 0,2 µSec per divisione questo è il limite.
Ho provato come dice il libretto di'istruzione a usare il tasto x10 MAG che estende la lettura orizzontale , e l'onda effettivamente viene dilatata , ma poi per la lettura come si fa? Quanto vale il nuovo TIME/DIV?
Sul libretto dice che premendo il tasto "x10 MAG" la base dei tempi nelle portate 0,2 e 0,5 µSec passa a 20 nSec , ma le letture non mi quadrano. Tenete presente che non sono proprio praticissimo , e potrei anche aver saltato qualcosa nel settaggio dello strumento , ma ho l'impressione che le letture si possano fare sino a 5 MHz e la pressione di x10 MAG serva solo a visualizzare la forma d'onda e non ad effettuare misure.
Questo è il libretto . Le note sono a pagina 5. https://www.unaohm.it/portale/images/cataloghi/MAN_G6020-ITA.pdf
Grazie dei consigli che potrete darmi.
a tutti ,mi sono reso conto che con il mio oscilloscopio analogico da 20 MHz riesco a leggere bene al massimo frequenze di 5 MHz. Non l'ho mai utilizzato oltre alle frequenze audio per cui non mi ero mai posto il problema.
