Guasto su quarzo è possibile!
Ho una radiolina palmare anni 70 di un amico che non funziona e vorrei provare a ripararla, oltre tutto non ho lo schema.
Da una prima analisi ho notato che dal filtro di media frequenza non esce nulla e per questo la radio è muta.
La radio ha due conversioni, quella a 10,7 MHz, che funziona correttamente e per generare la frequenza 455 della seconda conversione, usa un integrato MC3357P e un quarzo da 10.245MHz, che non funziona .
Domanda è possibile che sia guasto?
Il quarzo a due poli viene alimentato da 6V in entrambe le direzioni e questa tensione è la stessa che viene indicata sul datasheet del integrato. In pratica dal piedino 16 entra il segnale a 10,7MHz e al piedino 1 deve entrare il segnale alla frequenza di 10.245 e passare dal mixer, per poi uscire dal piedino 3 che va al filtro 455MHz nella IN e uscire da questo per entrare nel modulatore dell'integrato. Ora dato che il quarzo non oscilla, non avviene la conversione a 455MHz.
Per provare se il circuito integrato funzionasse bene, ho provato a immettere un segnale modulato FM direttamente nel filtro a 455MHz che entra poi nell'integrato e la radio funziona bene ed il segnale esce dallo speaker con la giusta intensità e dalla presa cuffie a circa 1V RMS e con basso THD.
Quindi sembra funzionare tutto bene tranne la seconda conversione e per ripararla mi basta che questo quarzo oscilli alla sua frequenza, ma non capisco il motivo per cui questo non avviene.
Domani testo i due condensatori polarizzati che sono messi tra il quarzo e l'oscillatore forse se uno di questi non funziona bene può centrare con il non funzionamento del quarzo e dall'oscillazione alla frequenza di questo?
Scusate ma non sono esperto di quarzi e non mi era mai capitato un problema simile.
